Réparation thermostat électronique radiateur électrique Atlantic F617
Question forum dépannage : Réparation thermostat électronique radiateur électrique Atlantic F617
Quelqu'un pourrait-il me donner la valeur de la résistance de 1/2 W repéré R4 sur la plaquette électronique réf 95.60.414F d'un thermostat électronique de radiateur électrique marque Atlantic F617 réf 661710 chep8 1000W 0 437 55 celle-ci a tellement chauffé que les bagues de couleurs sont illisibles et à l'ohmmètre j’obtiens une valeur nulle.
Seule reste la bague de tolérance couleur or.
05 décembre 2016 à 11:18
Réponses 1 d'un contributeur du forum
Une réponse chiffrée ne vous apportera rien : je m'explique j'ai été confronté à une panne semblable sur une carte semblable. Cette résistance en série avec une diode 1n4007 charge le condensateur de470µf/10v qui alimente en dc le petit pavé carré et les impulsions sur la gate du triac via les composants (très) miniatures de surface votre résistance (env 390 ohm/4w) est grillée (elle n'est pas nulle = 0 ohm) mais isolée (pas de continuité valeur infinie), suite à un échauffement consécutif, à un courant trop fort qui l'a traversée.
Le problème se situe en aval par la défaillance (excepté le triac) d'un autre composant le petit pavé carré ?? un cms ?? et sans schéma vous ne pouvez rien faire. mf06
06 décembre 2016 à 18:46
Réponses 2 d'un contributeur du forum
Merci pour le renseignement MF06.
09 décembre 2016 à 09:19
- 1. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 4. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
- N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
- 5. Axe de thermostat grippé sur convecteur Atlantic
- N°12378 : Bonjour, Il s'agit d'un convecteur Atlantic 500W un peu ancien. Le bouton (du thermostat) est tellement dur que l'on ne peut le manipuler à la main. J'ai démonté le convecteur et isolé le thermostat. Je me demande si un...
- 6. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
- N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
- 7. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 8. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 9. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 10. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
- N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
