Axe de thermostat grippé sur convecteur Atlantic
Question panne chauffage électrique : Axe de thermostat grippé sur convecteur Atlantic
Il s'agit d'un convecteur Atlantic 500W un peu ancien. Le bouton (du thermostat) est tellement dur que l'on ne peut le manipuler à la main.
J'ai démonté le convecteur et isolé le thermostat.
Je me demande si un coup de W40 sur l'axe permettrait d'arranger la chose ou bien si cela risque d'aggraver la situation ou pire de provoquer un court-circuit lorsque je vais remonter le tout.
Sinon y a-t-il une solution autre que de racheter un convecteur ?
19 janvier 2013 à 17:12
Conseils réparation convecteur 1
Si th électronique, on ne pourra pas faire grand chose. Mécanique, avec un dégrippant pourquoi ne pas essayer, si le mécanisme se remet à fonctionner correctement, bien le sécher et faire un essai.
Sinon le remplacement du Th par un autre que l'on peut trouver chez Casto peut très bien fonctionner mais une petite adaptation s’avérera nécessaire.
20 janvier 2013 à 09:00
Conseils réparation convecteur 2
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un thermostat électromécanique. Le seul moyen de dégripper son axe est de pulvériser un aérosol dégrippant désoxydant en petite quantité. Vous protégez la zone de pulvérisation et le contact s'il est visible avec un chiffon. Il n'y a pas de risque de court-circuit.
On peut utiliser du Jeltonet C1 (Radiospares ou autre) ou Aérosol 500 ml KF F2 Spécial contacts (1001) (Conrad). W40 est de l'huile moteur et n'est pas un produit adapté.
Après un certain temps vous manipulez le bouton alternativement sans forcer. Il devrait finir par retrouver sa mobilité.
Si le bouton est en plastique, pour éviter de le casser vous pouvez l'enlever et manipuler l'axe métallique avec méplat avec une paire de pinces.
20 janvier 2013 à 09:57
- 1. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 2. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 3. Panne carte thermostat convecteur Atlantic
- N°25045 : Bonjour. Sur la carte électronique d'un thermostat Atlantic MK5 j'ai la self (inductance) L5 à coté du condensateur bleu qui est complétement cuite et coupée. Quelqu'un connait-il sa valeur ? Merci
- 4. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 5. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 7. Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420
- N°20778 : Bonjour, Je recherche un modèle de thermostat équivalent à l'Atlantic 19420. Le mien est en panne. Merci de votre conseil pour un modèle équivalent.
- 8. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
- N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
- 9. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
- N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
- 10. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
- N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
