Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420
20778
Question Forum Électricité : Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420
lbaoh
lbaoh
4 messages
Je recherche un modèle de thermostat équivalent à l'Atlantic 19420.
Le mien est en panne.
Merci de votre conseil pour un modèle équivalent.
12 avril 2021 à 18:16
30 121 messages
Bonjour. Voir Adepem. Éventuellement, contactez la société. Vous aurez le renseignement. Il faut la référence exacte du chauffe-eau.
12 avril 2021 à 22:29
lbaoh
lbaoh
4 messages
Mon thermostat est utilisé pour un plancher chauffant électrique.
Adepem ne fournit pas ce type de pièces.
13 avril 2021 à 11:46
30 121 messages
Bonjour lbaoh. Bien compris.
Ce n'est donc pas un chauffe-eau.
Des posts récents traitent d'un thermostat Netamo dont le relais de sortie est sous-dimensionné ; il faudra faire le bon choix.
Vous pouvez essayer d'avoir le renseignement là https://www.atlantic.fr/contactez-nous
13 avril 2021 à 13:29
  • 1. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 2. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 3. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 4. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 5. Recherche équivalent disjoncteur
    N°22463 : Bonjour. Je voudrais remplacer sur le tableau en pièce jointe, le disjoncteur Legrand C20 par un Hager comme ceux d'à côté pour pouvoir remettre un peigne Hager et ajouter au bout un disjoncteur 63A pour alimenter un tableau...
  • 6. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 7. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
    N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
  • 8. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
    N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
  • 9. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 10. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
    N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
>>> Résultats suivants pour : Recherche thermostat équivalent à Atlantic 19420 >>>
voiture electrique rechargeampoule decoprise electrique telecommandeeadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
