Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
Questions Forum Electricité : Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique.
Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le système de chauffage. Maintenant lorsque je tente de régler la molette il faut aller (à 20°) jusqu'à la graduation 6 ou 7 pour voir la lumière s'allumer.
A 5 rien ne déclenche et on se retrouve avec 16° dans la pièce. Comment faire ? Vais-je devoir changer tous les radiateurs ? Car bien sûr il en est ainsi dans toute la maison. Merci par avance pour votre aide éventuelle.
20 novembre 2010 à 21:45
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour, peut-être une supposition voir si les fils pilotes (en principe de couleur noire) des radiateurs ne sont pas raccordés à la phase en permanence, ce qui met les radiateurs en mode réduit environ de 3,5° par rapport à la consigne confort. Si c'est le cas les déconnecter. Bob35
21 novembre 2010 à 12:43
Réponse 2 au problème électricité
Les radiateurs doivent être sous dimensionnés, ce pourquoi, l'ancien propriétaire poussait les Th au plus haut car la puissance était mal calculée. Il faut savoir que les normes de chauffage actuelles sont 19°C, mais un peu juste si l'on est pas habitué. Voir si la maison est bien isolée. Primordiale pour des économies de chauffage.
Faire un essai en mettant le chauffage à fond pendant 2H et faire des mesures en différents endroits d'une pièce, et faire une moyenne. Voir aussi la puissance des radiateurs, par pièce, il faut environ 80W/m², ceci n'est qu'un calcul approximatif. Cordialement. PL
21 novembre 2010 à 11:05
Réponse 3 au problème électricité
J'imagine qu'il y a un programmateur quelque part.
Êtes-vous certain que vous êtes en période "confort" lorsque vous faites ces tests.
21 novembre 2010 à 09:04
- 1. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 2. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 3. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 4. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 5. Pose thermostat d'ambiance sur radiateurs électriques
- N°10449 : Bonjour, je voudrai commander avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques à inertie sèche fonte active déjà pourvus de thermostat. J'utilise un insert en plus donc je voudrai réguler les radiateurs car j'ai...
- 6. Problème utilisation radiateurs électriques
- N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
- 7. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
- N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
- 8. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
- N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
- 9. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
- N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
- 10. Facture d'électricité radiateurs Atlantic réf. 617
- N°4905 : Bonjour. Je vais être propriétaire en 2009 d'une maison neuve, et je vais mettre des radiateurs Atlantic réf. 617. Vais-je payer cher en électricité si je veux des pièces à 20 degrés ? Merci.
