TV Numericable pixellisé lors de l'allumage d'une pièce
Conseil Réparation électrique : TV Numericable pixellisé lors de l'allumage d'une pièce
Bonjour. Comment remédier à ce phénomène ?
Avec la télé numérique mon écran se fige ou devient noir lorsque j'allume un interrupteur dans une pièce voisine.
J'ai un problème identique avec un lecteur enregistreur Thomson qui s'arrête, plus exactement "saute" dans le même cas. Une prise parafoudre par ex : Monster câble 109444, chez Darty avec filtres antiparasites peut-elle suffire ?
Pour l'instant le fait de débrancher 30 secondes le décodeur permet de récupérer l'image. Merci pour vos explications.
20 novembre 2010 à 18:08
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Revoir les branchements de votre interrupteur, ils sont peut être desserrés. DB (21/11/10)
21 novembre 2010 à 10:40
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour, j'ai le même problème chez moi la télévision se fige dès que j'allume un interrupteur, quel est le remède. Merci d'avance
P.S. : J'ai fait intervenir un électricien et ça n'a rien donné.
11 décembre 2010 à 13:47
Réponse 3 au problème électricité
Pour résoudre une grande partie du problème, j'ai acheté une multiprise parafoudre Belkin Modèle Extrême c'est disponible chez Darty. J'ai nettoyé les fusibles mais sans résultat, quant aux interrupteurs ils sont "par clips", pas de vis pour serrer les fils.
Par contre tous les câbles péritel sont blindés.
12 décembre 2010 à 10:29
- 1. Déplacer ma TV dans une autre pièce
- N°8213 : Bonjour, je suis en train de rénover mon appartement. Je voudrais déplacer le poste de TV dans la pièce d'à côté. Mon problème est qu'il n'y a pas de prise TV. Je voudrais me brancher sur la prise TV de l'autre pièce située...
- 2. Coffret de communication pour Box Numericable
- N°12468 : Bonjour, Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi : Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en...
- 3. Problème de parasites va et vient à l'allumage tv lcd
- N°3316 : J'ai installé un interrupteur va et vient dans mon couloir à l'étage. Quand j'allume cette interrupteur, il fait des parasites sur ma télé avec adaptateur TNT et sur mon poste LCD. D'après vous, quel solution avez-vous pour...
- 4. Compréhension d'un plan électrique
- N°20906 : Bonjour. Mon promoteur m'a envoyé le plan électrique pour un appartement en VEFA. Le souci c'est que je n'y comprends rien et en plus il n'y pas de légende. Comment savoir si le plan est correct, s'il ne manque pas de...
- 5. Prise TV murale compatible numéricable
- N°10718 : Bonjour, Ma prise murale TV numéricable (connecteurs IEC) est défectueuse, je l'ai remplacée par une prise murale LEGRAND avec sortie type F satellite, mais ça ne fonctionne plus et n'ai plus aucun signal de réception. La...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Pouvoir utiliser les prises RJ45 de chaque pièce
- N°21977 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide. J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prise RJ45 dans chacune des 4 chambres soit au total 8 prises RJ45. Pour le moment, la TV et...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
- N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
- 10. Conseils système va et vient allumage simultané
- N°13102 : Bonjour. J'ai un système va et vient qui commande deux lampes dans une même pièce donc allumage simultané. Je veux transformer cet allumage par un système d’interrupteurs simples qui commandent chacun une lampe. Comment...
