Déplacer ma TV dans une autre pièce
8213
Questions Electricite : Déplacer ma TV dans une autre pièce
je suis en train de rénover mon appartement. Je voudrais déplacer le poste de TV dans la pièce d'à côté.
Mon problème est qu'il n'y a pas de prise TV.
Je voudrais me brancher sur la prise TV de l'autre pièce située juste derrière la cloison.
Est-ce possible et comment faire pour brancher 2 câbles TV sur une même prise TV.
Merci de me dépanner.
05 juin 2010 à 22:08
Nous dupliquons cette question dans le forum hifivideo.
Cordialement
Vous pouvez faire un trou dans votre mur et passer le câble TV.
Après il existe des embouts double ou triple pour raccorder plusieurs câbles sur la même prise.
06 juin 2010 à 09:53
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Déplacement interrupteur
    N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
  • 3. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 4. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 5. Pouvoir utiliser les prises RJ45 de chaque pièce
    N°21977 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide. J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prise RJ45 dans chacune des 4 chambres soit au total 8 prises RJ45. Pour le moment, la TV et...
  • 6. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 7. Identifier une pièce de ma grue coupe-circuit sécurité ?
    N°24819 : Bonjour. Je dois changer une pièce sur ma vieille grue et je n'arrive pas identifier ce que je dois acheter pour la remplacer. A priori ce serait un interrupteur de sécurité qui coupe le moteur de montée de la charge en fin...
  • 8. Gros problème plus de courant dans la pièce
    N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
  • 9. TV Numericable pixellisé lors de l'allumage d'une pièce
    N°10001 : Bonjour. Comment remédier à ce phénomène ? Avec la télé numérique mon écran se fige ou devient noir lorsque j'allume un interrupteur dans une pièce voisine. J'ai un problème identique avec un lecteur enregistreur Thomson...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Déplacer ma TV dans une autre pièce >>>
fils electriqueraccordement prise electriqueinstallation electrique cuisineeclairage publique
