Identifier une pièce de ma grue coupe-circuit sécurité ?
24819
Question Conseils Forum Électricité : Identifier une pièce de ma grue coupe-circuit sécurité ?
fortine
fortine
2 messages
Je dois changer une pièce sur ma vieille grue et je n'arrive pas identifier ce que je dois acheter pour la remplacer.
A priori ce serait un interrupteur de sécurité qui coupe le moteur de montée de la charge en fin de course.
Ci-joint photos de la pièce.
XCE- e ou b (je n'arrive pas à lire)
dIN 43695
VDE 0660 Tail 2
UTE 063160
Telemécanique
Un grand merci d'avance pour votre aide.
whatsapp image 2023 11 20 a 13.05.08 19dc0802whatsapp image 2023 11 20 a 13.05.08 8b8027c6
20 novembre 2023 à 13:11
Bob
Bob
2 509 messages
Oui c'est un interrupteur fin de course avec contact NO et NF
Télémécanique est remplacé par Schneider
Schneider XCKJ567H29
boitier fin de course
20 novembre 2023 à 14:33
30 010 messages
fortine
fortine
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
La pièce proposée par Bob est un peu dure à trouver et cher, est-ce qu'une de celles-ci peut faire l'affaire?
https://www.conrad.fr/fr/p/panasonic-map5r11z11-map5r11z11-interrupteur-de-fin-de-course-400-v-ac-10-a-poussoir-a-accrochage-ip65-1-pc-s-284342.html
https://www.conrad.fr/fr/p/interrupteur-de-fin-de-course-schneider-electric-xckp2110p16-xckp2110p16-1-pc-s-1558717.html#productDescription
Merci beaucoup d'avance.
21 novembre 2023 à 12:51
  • 1. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. 30 mA saute toujours
    N°15768 : Bonjour. Depuis samedi j'ai mon 30 milli Ampères qui n'arrête pas de sauter, celui-ci serait-il défectueux ? J'ai débranché mes appareils mais le problème n'est pas résolu. Étant seule pourriez-vous m'éclairer (jeu...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
>>> Résultats suivants pour : Identifier une pièce de ma grue coupe-circuit sécurité ? >>>
