30 mA saute toujours
15768
Question Forum Électricité : 30 mA saute toujours
nad
nad
11 messages
Depuis samedi j'ai mon 30 milli Ampères qui n'arrête pas de sauter, celui-ci serait-il défectueux ?
J'ai débranché mes appareils mais le problème n'est pas résolu.
Étant seule pourriez-vous m'éclairer (jeu de mots) pour me dépanner ?
Faut-il que je teste tous mes appareils, si oui avec quel matériel ?
Merci de vos réponses.
Nadine
22 août 2016 à 23:06
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
11 004 messages
Je pense plutôt qu'il y a un circuit en défaut.
Il faut d'abord identifier lequel.
Vous baissez la manette de l'interrupteur différentiel et de tous les disjoncteurs placés derrière.
Vous réenclencher l'interrupteur différentiel, puis tous les disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui fait déclencher.
Une fois le circuit identifié, vous le laissez coupé et vous recherchez la cause du problème en analysant ce qui peut se passer sur les appareils raccordés dessus.
Le plus souvent c'est un appareil défectueux qui a un défaut d'isolement et qui provoque une fuite de courant à la terre.
Plus rarement, cela peut être l'installation elle même, par exemple une infiltration d'eau sur une prise ou une boite de dérivation.
Tenez-nous au courant de l'avancement de vos recherches.
23 août 2016 à 08:07
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
30 137 messages
Bonjour Nadine.
La méthode de recherche régulièrement conseillée pour identifier un défaut d'isolement, que vous avez peut-être pu lire sur des sujets apparentés du forum, consiste à couper tous les départs des lignes sur le tableau (fusibles ou disjoncteurs modulaires) ; puis on ré-enclenche un à un les disjoncteurs ou fusibles jusqu'à ce que le déclenchement de l'interrupteur différentiel 30 mA (ID) se produise. On a alors identifié la ligne en cause.
Ensuite, on regarde quels sont les récepteurs qui sont alimentés par cette ligne, on les débranche tous puis on les remet sous tension jusqu'à ce que l'ID déclenche de nouveau, ce qui permet d'identifier le responsable.
Le réfrigérateur peut être responsable si la résistance de dégivrage est en défaut d'isolement.
Il peut y avoir d'autres causes moins faciles à identifier.
On peut penser que votre tableau de répartition ne comporte qu'un seul ID qui, en cas de déclenchement, coupe tout l'habitat.
A suivre.
23 août 2016 à 08:17
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
nad
nad
11 messages
Bonjour, merci de vos réponses.
Ce matin idem le 30M coupé j'avais branché mon congélateur sur une autre prise.
J'ai eu du mal à le réenclencher, j'ai donc coupé lave linge sèche-linge ; congélateur et j'ai pu le réenclencher, ce que je ne comprends pas c'est que mon lave-linge, mon sèche-linge et congélateur étant débranché, le 30M refonctionne alors que tout est coupé mais je pense qu'il va ressauter d'ici peu.
Je vais donc faire appareil par appareil comme vous m'avez conseillé de le faire, maintenant il faut trouver du temps et la maison n'est pas petite.
Dites-moi en fait je dois couper les appareils branchés sur cette ligne de tableau ? les autres inutile ?
Merci à vous Nadine.
23 août 2016 à 09:02
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
30 137 messages
Bien reçu Nadine. Vous faites comme indiqué dans les deux posts précédents, celui de CMT très matinal et le suivant qui l'est moins.
On coupe toutes les lignes, puis après avoir identifié celle en cause, les récepteurs qu'elle alimente.
23 août 2016 à 10:11
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
nad
nad
11 messages
Je suis rentrée de mon travail, idem coupé.
Du coup j'ai eu l'idée de regarder les fils où se trouve la pompe de mon puits, aidé de mon locataire, il a vu qu'il y avait des fils oxydés, il a remis ça en ordre avec de nouveaux dominos.
Pour le moment aucun souci tout marche, je croise les doigts.
Par contre il faudrait peut-être que j'isole ces fils mieux que cela, mon puits fait 22 mètres de profondeur et une grosse tôle protège l'entrée de celui-ci, mais peut-être que lorsqu'il pleut l'humidité rentre.
Merci de votre réponse.
Nadine
23 août 2016 à 22:37
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
30 137 messages
Bonsoir Nadine. Le hasard a bien fait les choses, ou plutôt votre locataire, bien que la procédure de recherche méthodique précisée à 10 minutes d'intervalle en matinée aurait donné de bons résultats également.
Il faut assurer la sécurité électrique du raccordement qui apparait comme étant bricolé s'il n'est pas dans une boite de dérivation étanche. Les dominos, suivant la matière dont ils sont constitués, peuvent s'oxyder rapidement. Dans certain cas on peut noyer le raccordement dans de la résine isolante.
Il faut rester suspicieux ; la pompe elle même peut présenter un défaut d'isolement, pas seulement le raccordement.
Une grosse tôle protège l'entrée du puits de 22 mètres. Est-ce certain que la sécurité des personnes soit assurée dans tous les cas ?
Merci de votre retour.
23 août 2016 à 23:30
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
nad
nad
11 messages
Je vais voir pour la boite de dérivation merci.
Concernant le puits j'ai fait au plus vite dans mon mail hier il y a une tôle sur charnière et une grosse barre empêchant celle-ci de s’ouvrir avec un cadenas ; je voulais dire hier que je me demandais si je ne pouvais pas mieux isoler cette protection de tôle par rapport à l'eau qui pouvait y rentrer.
En tout cas ce matin tout fonctionne. loveliness
En espérant que !!!!!!
Bonne journée. Nadine
24 août 2016 à 07:07
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
30 137 messages
Bonjour Nadine. Que l'eau rentre par le dessus du puits est normal.
Mécaniquement l'important est que la fermeture soit solide, comme vous le décrivez.
Électriquement, comme il s'agit d'un raccordement extérieur il faut le soigner comme précisé précédemment.
On ne sait trop comment il est fait et vous seule le savez. Il faudra donc rendre la jonction étanche, une boite de dérivation d'indice de protection IP44 étant le minimum.
On fait rentrer les câbles par le bas, on utilise des dominos en laiton, on entoure d'un adhésif de qualité, on referme bien et le tour est joué.
Au cas ou un ID déclencherait, vous connaissez désormais la procédure de recherche.
24 août 2016 à 11:55
  • 1. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 2. Différentiel de 30 mA qui saute
    N°21704 : Bonjour. J'espère que l'on pourra m'aider ici. Depuis que j'ai déplacé mon frigo le différentiel saute aléatoirement. Je m'explique : j'ai une maison de 1972, j'ai refait il y a 4 ans tout le compteur électrique avec...
  • 3. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Différentiel 30 mA et orage
    N°1602 : Bonjour, le phénomène suivant se produit depuis que la maison est construite : à chaque orage (ou presque), quand il y a des éclairs, le différentiel 30 mA saute. A priori, les autres maisons du quartier ne sont pas...
  • 8. 30 mA saute quand le stade éclaire ses projecteurs
    N°9451 : Bonjour, Voilà un problème qui semble arriver à peu de gens a priori : Je suis voisin d'un stade de foot, et lorsque les projecteurs sont mis en route (c'est à dire tous les soirs), mon 30mA saute... ! Je viens de contacter ERDF...
  • 9. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 10. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
>>> Résultats suivants pour : 30 mA saute toujours >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoforums bricovideoprises 16 32 amperesfusibles 16 amperes
