Différentiel de 30 mA qui saute
Question Forum Électricité : Différentiel de 30 mA qui saute
J'espère que l'on pourra m'aider ici.
Depuis que j'ai déplacé mon frigo le différentiel saute aléatoirement.
Je m'explique : j'ai une maison de 1972, j'ai refait il y a 4 ans tout le compteur électrique avec des 30mA 40A.
Sur un de mes 30 mA j'ai un problème il saute depuis que j'ai déplacé mon frigo.
Il y a 1 semaine j'ai déplacé mon frigo de 1m je l'ai changé de prise et là j'ouvre la porte du frigo et bim plus de jus, plus de lumière, plus rien, je vais au sous-sol et là je vois le 30 mA qui avait sauté, je le réenclenche, je remonte, j'ouvre le frigo, rebelote 3 fois la même chose, je change de prise je le rebranche avec une rallonge sur la même prise et pareil ça saute, dès ouverture de la porte.
Après avoir rechangé de prise ou du moins l'avoir remis sur la seconde prise de départ ça ne saute plus, oufff.
Et là une semaine plus tard bim, ça resaute 3 fois et plus rien, et 24h plus tard ça resaute une seule fois.
Donc en gros le différentiel qui a bien fonctionné 4 ans saute aléatoirement, toutes les prises sont OK pour la terre, les disjoncteurs sont OK, et ça saute aléatoirement quand j'ouvre le frigo.
D'où vient le problème, le frigo est un frigo à froid ventilé, il a 2 ans et la fiche électrique qui alimente le moteur est clipsée et je ne peux pas l'enlever et de toute façon elle n'était pas mouillée.
Le frigo n'a pas été couché, juste remué un peu pour faire à peine 1 mètre.
21 janvier 2022 à 18:21
Êtes-vous sûr du câblage des prises par rapport aux différentiels : ne seraient-elles pas à cheval sur 2 différentiels ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
21 janvier 2022 à 20:25
Oui le câblage est OK et les différentiels sont bien séparés.
Et puis comme expliqué le compteur je l'ai refait il y a 4 ans. Il y a 2 ans j'ai viré mon vieux frigo et mon vieux congélateur pour un frigo et un congélateur en classe énergétique A++.
Si le problème serait un mauvais câblage ça aurait sauté bien avant, ou ça sauterait tout le temps, alors que là c'est aléatoire et de plus survenu après avoir déplacé le frigo, l'avoir débranché et l'avoir branché sur une autre prise de la cuisine.
Et surtout ça saute dès que j'ouvre la porte du frigo comme s'il y avait un problème avec le fait que le frigo s'éclaire, car si on ne l'ouvre pas ça ne saute pas.
Bon à vrai dire ça ne saute pas tout le temps vu que ça n'a pas sauté durant une semaine avant de resauter et de ne plus sauter, c'est incompréhensible.
21 janvier 2022 à 22:53
Vous êtes sûr que la prise avec laquelle cela ne saute pas est reliée correctement à la terre ?
22 janvier 2022 à 08:01
C'est peut-être de ce coté qu'il faut chercher ex: fils de lampe qui toucherait la carcasse métallique et qui provoquerait un défaut d'isolement ?
22 janvier 2022 à 12:24
- 1. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. 30 mA saute toujours
- N°15768 : Bonjour. Depuis samedi j'ai mon 30 milli Ampères qui n'arrête pas de sauter, celui-ci serait-il défectueux ? J'ai débranché mes appareils mais le problème n'est pas résolu. Étant seule pourriez-vous m'éclairer (jeu...
- 6. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 7. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 8. Différentiel 30 mA et orage
- N°1602 : Bonjour, le phénomène suivant se produit depuis que la maison est construite : à chaque orage (ou presque), quand il y a des éclairs, le différentiel 30 mA saute. A priori, les autres maisons du quartier ne sont pas...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
