Delta Dore GP8 radio CPL
21703
Questions / Réponses Électricité : Delta Dore GP8 radio CPL
Max402
Max402
2 messages
J'ai fait l'acquisition d'une maison possédant le système Delta Dore GP8 radio CPL mais en changeant le tableau électrique entièrement j'ai perdu le câblage.
Est-ce que ce membre pourrait m'orienter ?
Max
21 janvier 2022 à 18:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous lisiez déjà les réponses que l'on vous a faites à la question 20216 il y a 5 jours.
Bonne lecture.
21 janvier 2022 à 20:04
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 3. Delta Dore X-20 assignation des zones
    N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
  • 4. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 5. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 6. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 7. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
    N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
  • 8. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
    N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
  • 9. Problème changement condensateur Delta Dore 220 CPL
    N°14194 : Bonjour. J'ai un problème avec mon Delta Dore 220 CPL. Il semblerait que la solution est de changer le condensateur 0,22 f 5,5 v. Il y a un souci avec la réponse de l'invité de la question n°12002 du 22 nov 2014 : Delta...
  • 10. Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
    N°22426 : Bonjour. Panne Delta Dore Driver 220 CPL. L’écran reste éteint malgré la présence du 220. Que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Delta Dore GP8 radio CPL >>>
voiture electrique renaultampoules electriqueremplacer fil electrique fer a repasserprise electrique 380 20a
