Aide circuit électrique extérieur
21702
Questions / Réponses Électricité : Aide circuit électrique extérieur
Alexs49
Alexs49
Nouveau sur le forum, je suis novice en électricité et j'ai besoin d'aide pour le raccordement de 6 spot dans mon jardin.
J'ai une arrivée électrique qui arrive dans mon jardin depuis le tableau électrique de l'abris de jardin. Je souhaite donc raccorder 6 point lumineux pour éclairer les arbres.
Pensez-vous que je puisse faire les raccordement dans 1 boite de dérivation avec 3 wago 7 fils? ou alors une boire de dérivation à l'entrée de chaque point lumineux?
Je suis un peu perdu sur la méthodeshocked
Alexis.
21 janvier 2022 à 16:19
11 001 messages
Vous avez 2 solutions principales :
- vous repiquer de spot en spot (soit sur les bornes du spot, soit dans une petite boite de dérivation placée à côté)
- câbler en étoile depuis une boite de dérivation de taille moyenne.
Éventuellement faire un mixte des deux suivant l'emplacement des spots et du câble d'arrivée.
Utiliser du câble R2V 3G1.5² dans de la gaine TPC rouge de 40 enterrée.
Une pose du câble en apparent est également possible.
Posez vous la question du ou des points de commande :
- leur nombre
- leur emplacement
- d'éventuels détecteur pour un allumage automatique.
Pour les connexions, le mieux est d'utiliser des bornes à connexion automatique type Wago :
- série 2273 si uniquement rigide.
- série 221 si mixte souple et rigide.
22 janvier 2022 à 08:50
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 3. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 7. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 8. Dériver circuit en attente vers extérieur
    N°1725 : Bonjour. J'ai un circuit partant de mon tableau central et qui sort tout juste du mur de ma maison. Ce circuit avait été prévu pour alimenter un portail. La gaine et le câble existants étant prévus pour un circuit intérieur,...
  • 9. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Aide circuit électrique extérieur >>>
prise electrique translucideeolienne production electrique branchement moteur electrique 220fusible voiture electrique
