Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
Problème installation électrique : Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
Panne Delta Dore Driver 220 CPL.
L’écran reste éteint malgré la présence du 220.
Que faire ?
Que faire ?
04 juillet 2022 à 18:42
Appareil probablement HS (alimentation interne HS), faites le réparer dans une enseigne de réparation électronique ou alors remplacer le.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
20 juillet 2022 à 11:52
Je le changerai.
Je le changerai.
20 juillet 2022 à 14:54
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 3. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 4. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
- N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
- 5. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 6. Problème message dEF7 CPL 220 Delta Dore
- N°18086 : Bonjour. Problème CPL 220 Delta Dore. Après une micro-coupure j’ai remis l’heure tout fonctionne normalement sauf que le message dEF7 alterne avec l’heure. De plus mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Merci de votre...
- 7. Maintien horloge Delta Dore driver 620
- N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
- 8. Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
- N°12522 : Bonjour, Je désire remplacer mon Delta Dore micro driver 2h (le 3ème en 10 ans) par un autre modèle, j'ai l'occasion d'avoir un CPL 220 de récupération à 2 zones comme l'autre modèle. C'est possible ? Merci.
- 9. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 10. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
