Disjoncteur avec 2 bornes autos c'est 2 circuits ?
Question Branchement Électrique : Disjoncteur avec 2 bornes autos c'est 2 circuits ?
Je sais que je peux installer 8 lumières pour chaque circuit, avec un disjoncteur 16A.
Mon disjoncteur (Schneider 16726) a deux bornes auto pour neutre et deux pour phase.
Est-ce que un disjoncteur peut prendre deux circuits (ie.16 lumières au total, 8 pour chaque circuit ?).
Sinon, pourquoi a le disjoncteur deux bornes ?
Mark
Mark
22 janvier 2022 à 15:24
Un circuit c'est ce qui est protégé par un disjoncteur.
Donc 8 point d'éclairage maxi par disjoncteur.
Cette limite permet qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable de pièces soit dans le noir.
En fonction du cheminement des fils, vous pouvez avoir plusieurs fils qui reviennent au tableau pour un circuit.
Jusqu'à 2 fils, vous pouvez les raccorder directement au disjoncteur.
Au delà, il faudra faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec des bornes à connexion automatique type Wago.
22 janvier 2022 à 15:58
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
