Problème sur Neutre Prise 220v
21706
Questions / Réponses Électricité : Problème sur Neutre Prise 220v
Nico392
Nico392
2 messages
Mon problème se trouve sur mon réseau domestique, il y a sur mon tableau électrique un disjoncteur différentiel 30mA et plusieurs disjoncteurs classique 16 et 32A.
Je le précise au cas où mais j'habite en France.
Le problème est le suivant :
Une prise murale dans ma cuisine ne fonctionne pas, l'ampoule d'une simple lampe de chevet ne s'allume pas.
Or cette prise n'est pas seule sur sa "ligne", il y a aussi 2 autres prises simple servant à l'alimentation d'un sèche-linge et d'un lave-linge et les 2 fonctionnent. Ces prises sont protégées par un disjoncteurs 16A sur le tableau électrique.
Pour infos, j'ai relevé les tensions suivantes à la prise défectueuse :
- Terre / Phase : ~230v
- Terre / Neutre : ~0V
- Phase / Neutre : ~0V
Or si je passe mon détecteur de tension sur mon fil de Neutre, ce dernier s'allume et bip, signe de la présence d'une tension non ?
J'ai essayé de voir si il y a une continuité entre mon fil de phase et mon neutre mais à priori non.
Je ne suis pas électricien de métier et là, j'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe.
Nico
22 janvier 2022 à 15:39
Nico392
Nico392
2 messages
Re,
Je pense avoir identifier mon problème après avoir tester la continuité des fils entre ma prise défectueuse et celle du sèche-linge en amont de la ligne : pas de continuité sur mon fil de neutre.
Par contre je ne m'explique pas le fait que mon détecteur de tension s'excite sur un fil apparemment coupé...
Maintenant il va falloir trouver où le fil est coupé... lol
22 janvier 2022 à 17:50
30 013 messages
Bonjour Nico.
C'est plutôt un interrupteur différentiel qui déclenche en cas de défaut d'isolement, contrairement à un disjoncteur qui déclenche en cas de surintensité.
Il alimente entre autre, un disjoncteur dont sur la ligne il y a plusieurs PC en cascade dont une ne fonctionne pas.
Il y a donc une coupure qui pourrait affecter le neutre de la prise en défaut, puisque le détecteur (lequel exactement ?) semble détecter une tension induite.
Heureusement, car dans le cas contraire ce serait un court-circuit.
On vous laisse chercher, peut-être un départ défectueux dans une prise (mauvais serrage).
22 janvier 2022 à 17:55
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 9. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 10. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur Neutre Prise 220v >>>
travaux electricite 03ampoule baionnette b15 40wampoule e27 500wvoiture electrique
