Problème de parasites va et vient à l'allumage tv lcd
Question Bricolage : Problème de parasites va et vient à l'allumage tv lcd
J'ai installé un interrupteur va et vient dans mon couloir à l'étage. Quand j'allume cette interrupteur, il fait des parasites sur ma télé avec adaptateur TNT et sur mon poste LCD. D'après vous, quel solution avez-vous pour me dépanner ?
05 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, soit c'est l'interrupteur qui a un faux contact, soit c'est la lampe du couloir qui fait des parasites. olive 71.
Conseils Bricolage Maison 2
Vérifier le serrage des connexions sur le variateur.
Cordialement. FC
Cordialement. FC
01 décembre 2008 à 01:43
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Va et vient avec lampe économique 20W
- N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
- 7. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
- N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
- 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
