Diagnostique électrique sous tension
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
10003
Pannes Electricité : Diagnostique électrique sous tension
Je souhaite savoir si pour un diagnostique électrique il faut que l'installation soit sous tension.
20 novembre 2010 à 23:22
Conseils 1 Réparation Electricité
30 107 messages
C'est obligatoire vu les contrôles à effectuer. Voir ce document. GL
diagnostic electrique juillet 2008.pdf
21 novembre 2010 à 10:04
Conseils 2 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non, cette mission peut se faire hors tension, ce sera stipulé sur le document. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:15
Conseils 3 Réparation Electricité
10 998 messages
Non ce n'est pas nécessaire.
21 novembre 2010 à 09:02
Conseils 4 Réparation Electricité
Non GL, même si c'est mieux, ce n'est pas obligatoire.
Dans le document que vous avez mis en ligne ce cas est prévu au chapitre D.
21 novembre 2010 à 19:36
Conseils 5 Réparation Electricité
30 107 messages
Bonjour 1Insp et CMT.
Effectivement, j'ai lu un peu trop vite.
Merci à vous, je ne ferai plus cette erreur.
21 novembre 2010 à 23:55
Conseils 6 Réparation Electricité
30 107 messages
Promotelec vient d'éditer une synthèse concernant 6 000 diagnostics électriques effectués depuis l'obligation.
On peut le consulter sur le site de Promotelec (diagnostic électrique obligatoire).
Bonne lecture.
24 novembre 2010 à 21:39
Conseils 7 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour GL, ouvrage très intéressant ; Pour le post 5, je dirais : que celui qui n'a jamais fait d'erreur ou d'interprétation, dans sa vie, lève le doigt, le compte sera facile à faire. Cordialement.
29 novembre 2010 à 07:34
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 4. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 5. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 6. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
    N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
  • 7. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 8. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 9. Calcul chute de tension avec la distance
    N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
  • 10. Tension résistances montées en parallèle
    N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostique électrique sous tension >>>
