Norme réseau électrique sec
10004
FAQ Question électricité : Norme réseau électrique sec
Bonjour, je dois amener l'électricité, l'eau, le gaz à une maison, quelle est la norme à la tranchée, puis-je mettre les canalisations ensemble ? Quelle est la profondeur ? Où puis-je trouver les normes par écrit ? Merci.
20 novembre 2010 à 19:12
Réponses Forum sur l’électricité 1
Ci-joint un petit schéma. Il est un peu ancien et peut être pas 100% aux dernières normes.
Mais c'est néanmoins une bonne base de départ.
CMT (21/11/10)
Voici le schéma :
installation électrique enterré
21 novembre 2010 à 09:01
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Sujet x fois traités sur ce forum. Consultez la norme NF C 15-100 et / ou le site Promotelec, canalisations enterrées. Pour info : 0,20m entre chaque canalisation, eau en-dessous. DB (21/11/10)
21 novembre 2010 à 10:37
Réponses Forum sur l’électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour les normes par écrit, il faut vous procurer le condensé Promotelec.
Les distances de voisinage entre canalisations électriques ou non est de 0,2m. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:21
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour. Pour pouvoir vous répondre avec précision il faut indiquer si la tranchée sera sous une voie carrossable ou non. (21/11/10)
21 novembre 2010 à 18:03
  • 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 3. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 4. Minimum norme communication
    N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
  • 5. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 6. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 8. Mise en place d'un reseau électrique sous plancher
    N°3143 : Je voudrais mettre en place le réseau électrique de la maison sous le plancher. Quelle norme dois -je respecter ?
  • 9. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 10. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
>>> Résultats suivants pour : Norme réseau électrique sec >>>
