Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
12377
Problème installation électrique : Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière
merou
merou
Une fois que je branche ma cuisinière au réseau électrique, un courant de fuite se propage sur la carcasse.
Le problème est que mon disjoncteur différentiel de 30mA ne déclenche pas, est-ce que c'est le fait que ma prise électrique n'est pas mise à la terre ou y a t-il une autre raison ?
Merci pour vos réponses.
19 janvier 2013 à 16:39
Conseils problème électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y a 2 raisons pour que vous ressentiez des décharges :
1) Il y a un défaut d'isolement sur la machine,
2) Le circuit de protection (liaison à la terre) est déficient.
Une 3ème hypothèse serait de dire que le DDR ne fonctionne pas, mais il y a un bouton test sur cet appareil, et je suppose que vous avez testé son déclenchement.
19 janvier 2013 à 17:11
Conseils problème électricité 2
30 146 messages
Bonsoir Merou. Vous risquez un accident grave d'origine électrique.
Cette cuisinière doit être reliée à la terre. Et si le DDR déclenche, il faudra trouver l'origine du défaut d'isolement.
Vous évoquez un DJ différentiel 30 mA, mais on suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID).
19 janvier 2013 à 21:49
Conseils problème électricité 3
bemu
bemu
519 messages
Si la prise n'est pas mise à la terre, votre différentiel ne sert à rien pour cet appareil.
20 janvier 2013 à 15:12
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 8. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
    N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière >>>
armoire electriquespile electriquebranchement electrique four encastrablebranchement interrupteur va et vient
