Prolongation ligne France Télécom
Question jonction ligne FT : Prolongation ligne France Télécom
Il y a quelques années j'ai mis un DTI au grenier à la jonction de la ligne FT et de ma ligne téléphone pour remplacer un vieux boitier à fusibles.
Aujourd'hui et suite à des modifications dans la maison j'ai une GTL à 6 ou 8 mètres dans laquelle j'ai installé un coffret de communication pour distribuer l'ADSL vers des RJ45.
Mes questions sont les suivantes : Puis-je utiliser du câble FTP 4 paires cat 6 dont j'ai un peu de rab pour relier la ligne FT à mon coffret ? (j'ai pensé utiliser la paire bleu et blanc/bleu) et deuxième question comment connecter ce câble avec celui FT ? J'ai pensé ré-utiliser le DTI Legrand que j'avais posé autrefois mais je pourrai aussi utiliser des dominos dans une boite de dérivation, ou les souder, l'essentiel étant qu'il y ait un contact de qualité.
Dans l'attente de vos conseils, remerciements par avance et salutations.
19 janvier 2013 à 16:15
Prolongation ligne FT 1
Je ne connais aucune de vos abréviations, donc je limite ma réponse à ma signature. mf06
20 janvier 2013 à 16:43
Prolongation ligne FT 2
Bonjour Ledodo. Le câble FTP cat 6 est un peu trop beau pour transporter le signal FT, mais qui peut le plus peut le moins. Sans s'occuper des couleurs, vous utilisez deux paires torsadées que vous aurez repérées. Vous passez le câble dans un tube ou une petite goulotte.
Pour la connexion vous pouvez utiliser le DTI actuelle (Dispositif de terminaison intérieur FT), ou faire une connexion toute bête dans une boite de dérivation.
Vous allez ensuite vers le coffret de communication (qui comportera de toute façon et, sauf erreur, un DTI) qui distribuera ensuite sur les RJ45, les signaux dont vous avez besoin, même la TV hertzienne (pourquoi pas). L'ADSL pourra bien entendu transiter par ce boitier s'il est conçu pour.
Vous aurez certainement besoin d'un routeur. Les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum proposent des coffrets de communications complets.
On suppose que toutes les liaisons RJ45 sont faites et qu'elles aboutissent dans le boitier de communication.
Conclusion : vous faites votre étude et approvisionnez le coffret de communication qui convient à vos besoins, et qu'il est d'usage de poser dans le proche environnement de la GTL
Rien de bien compliqué pour qui est patient et bien documenté.
20 janvier 2013 à 17:15
Prolongation ligne FT 3
Bonsoir GL.
Alors si j'ai bien compris le DTI serait tout simplement le conjoncteur (comme le technicien de surface, un balayeur ??).
N. B. : pour raccorder les conducteurs rigides 4/10 à 6/10 on utilisait les scotch lock avec graisse incorporée et pince spéciale de sertissage... "vous utilisez deux paires torsadées" et s'il s'agit de quarte ?? ou plus improbable de quarte DM ??
Il y a un code de couleur et chaque conducteur a sa place et fonction bien précise (anciens souvenirs). mf06
20 janvier 2013 à 18:38
Prolongation ligne FT 4
Bonsoir mf06. Eh oui, c'est la vulgaire prise en T. Ici, et toujours sauf erreur, le câble en rab comporte 4 paires torsadées ; Ledodo en prend 2 et l'on n'en parle plus. Il faut juste faire une liaison bifilaire. Du câble sonnerie 1 paire 6 ou 8 dixième conviendrait.
Pour le câblage des RJ 45, il faudra respecter le code des couleurs, et bien sertir.
Pour les quartes DM, je n'y connais rien.
Bonne soirée au chaud.
20 janvier 2013 à 20:00
Prolongation ligne FT 5
Bonsoir GL.
Il ne me suffit pas d'en parler, il faut aussi que je m'explique (comme je peux), la quarte normale les deux lignes se présentent en croix (vue de face en bout), pour la DM ce sont deux paires torsadées et torsadées entre elles (l'une contre l'autre), elles forment une quarte beaucoup + volumineuse (occupent + de place dans le câble que la normale) mais conçue pour éloigner (*) et réduire la capa des fils entre eux dotés d’aspérités tangentielles.
Généralement en 8/10 diélectrique très épais(*) du temps des câbles en PB iso papier un filin était enroulé d'un pas long sur le conducteur pour les éloigner, utilisé pour les liaisons inter-centraux (circuits), je me délecte à converser avec vous. mf06
20 janvier 2013 à 21:08
Prolongation ligne FT 6
Bien reçu mf06. Vous évoquez des techniques très spécialisées concernant la téléphonie.
En écrivant quarte DM sur glouglou on arrive en premier sur un livre suisse où à partir de la page 86 ces câbles dont décrits avec leur avantage.
Et à la ligne suivante on trouve un document pdf basique sur les postes RTC et les lignes afférentes, dont les quartes en question. Sa lecture peut être intéressante, ne serait-ce que pour savoir qu'il apparait 80 V sur une paire pendant la sonnerie. Doit-on utiliser l'imparfait ?
Mots clés : quarte étoile et quarte DM.
Finalement Ledodo pourra utiliser sa chute de FTP sans problèmes.
20 janvier 2013 à 22:56
Prolongation ligne FT 7
Bonsoir GL,
OK pour quarte étoile (non cité) et dm. Pour le courant d'appel c'est au moins 80v AC 50hz superposé au 48/50 v DC mais tout dépend du point de mesure (au central 120V ou en bout de ligne80V), là aussi il y a des chutes de tension en ligne vu les longueurs et le diamètre des fils. Je vais voir sur glouglou s'ils évoquent les circuits fantômes et super fantômes, c'est passionnant surtout si on manque de conducteurs, mais ce sujet qui me passionne et a été ma vie durant 40 ans ne doit intéressé que vous et moi. mf06
21 janvier 2013 à 19:00
- 1. Changement boîte dérivation France Télécom
- N°12650 : Bonjour, J'ai acheté un appartement et j'ai un souci avec une boîte dérivation de téléphone de France Télécom. Il y a 2 fusibles et je voudrais le changer mais je ne sais pas comment ça se branche avec les nouveaux...
- 2. Photo condensateur prises téléphone France Telecom
- N°1784 : Je suis abonné internet France Telecom par adsl. J'aimerais savoir à quoi ressemble un condensateur qui se trouve à l'intérieur des prises téléphoniques, et à quoi cela sert. Est-ce grave si on le débranche, car depuis que...
- 3. Passage gaine électrique dans armoire France Telecom
- N°22942 : Bonjour. J'habite dans un immeuble construit il y a 5 ans. J'ai des tubes PVC de réservation dans l'armoire France Telecom inutilisés. J'aimerais simplement amener une gaine électrique de mon appartement jusqu'à mon garage...
- 4. Raccorder boîtier France Télécom relié à la terre
- N°11538 : Bonjour, faut-il relier le boîtier France Télécom à la terre. Merci.
- 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 6. Câble téléphone coupé
- N°5809 : Bonjour Actuellement, je rénove un appartement et je viens de m'apercevoir que le câble France Télécom pour le téléphone est coupé. Comment puis-je le réparer ? Et quels fils dois-je relier pour que le téléphone fonctionne...
- 7. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 8. Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL
- N°8866 : Bonjour, je possède depuis plusieurs années un système d'activation de mon chauffage électrique de ma résidence secondaire par la ligne téléphonique. Le système marchait très bien, or je viens de résilier mon abonnement à...
- 9. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
