Panne carte thermostat convecteur Atlantic
Bonjour Pierre151.
La photo étant prise de biais on voit juste ce qui s'apparente à une résistance bobinée.
C'est l'ensemble de la carte qui a eu chaud.
Il n'est pas certain que vous puissiez trouver ce composant.
On vous laisse chercher une carte sur le net (après vérification, la carte est largement obsolète et disponible nulle part) en déchèterie ou recyclerie.
14 janvier 2024 à 13:45
Peut-être se renseigner ici : Platine thermostat MK5 sans sonde pour chauffage Atlantic Thermor Sauter
14 janvier 2024 à 19:07
- 1. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 2. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 3. Axe de thermostat grippé sur convecteur Atlantic
- N°12378 : Bonjour, Il s'agit d'un convecteur Atlantic 500W un peu ancien. Le bouton (du thermostat) est tellement dur que l'on ne peut le manipuler à la main. J'ai démonté le convecteur et isolé le thermostat. Je me demande si un...
- 4. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 5. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
- N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
- 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 7. Panne cumulus Atlantic ACI 96VMRS200TC/01
- N°15492 : Bonsoir. Mon cumulus Atlantic ACI 96VMRS200TC/01 est en panne, il est branché en triphasé tous les circuits sont alimentés, les résistances testées à l'ohmmètre sont bonnes, le thermostat et les sondes sont bons, la carte...
- 8. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 9. Réparation thermostat électronique radiateur électrique Atlantic F617
- N°16129 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me donner la valeur de la résistance de 1/2 W repéré R4 sur la plaquette électronique réf 95.60.414F d'un thermostat électronique de radiateur électrique marque Atlantic F617 réf 661710...
- 10. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
