Poser interrupteur variateur sur circuit va et vient par télérupteur
11665
Pannes Electricité : Poser interrupteur variateur sur circuit va et vient par télérupteur
Bonsoir, mon salon est équipé d'une série de 10 spots 50W en 12 Volts commandés par 4 interrupteurs fonctionnant en va et vient. Il y a un télérupteur sur le tableau électrique.
ans chaque interrupteur il y a 2 fils, un bleu et un noir.
J'ai acheté un variateur que j'ai mis en lieu et place d'un des 4 interrupteurs pour pouvoir tamiser un peu la lumière. Mais le problème c'est que ça ne varie pas du tout, je peux juste allumer et pour éteindre je dois appuyer plusieurs fois... Sur le tableau électrique (qui n'est pas loin), j'entends le télérupteur sauter. Savez-vous ce qu'il faut faire svp ? D'avance merci.
20 février 2011 à 22:54
Astuces 1 d'un internaute à cette question
GS
GS
143 messages
ce n'est pas un montage va et vient que vous avez mais un montage télérupteur + boutons poussoirs
vous ne pouvez donc pas remplacer un de ces boutons par un variateur, la solution est de mettre un télévariateur à la place du télérupteur.
21 février 2011 à 09:14
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 7. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
    N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
  • 8. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 10. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
>>> Résultats suivants pour : Poser interrupteur variateur sur circuit va et vient par télérupteur >>>
tableau electrique bvpb prise cuisiniere electriqueinterrupteur bricolage 02tableau electrique hager tableau
