Tableau pré équipé AEG compatible avec Legrand
11664
Conseils dépannage électrique : Tableau pré équipé AEG compatible avec Legrand
Bonjour, j'ai acheté un tableau pré équipé AEG à Castorama et je me rends compte qu'il se trouve ne pas pouvoir être couplé pour la visite du consuel, alors comment mettre en défaut le revendeur et que puis-je mettre avec de l'AEG ? Merci.
20 février 2011 à 21:14
Bonjour si c'est qu'une question de consuel et que le reste est nikel et tout aux normes le consuel dira rien a condition que toutes la norme soit respecter !
21 février 2011 à 11:43
  • 1. Conseils câblage tableau électrique pré-câblé
    N°15978 : Bonjour, J’ai acheté un tableau Legrand pré-équipé 4 rangées en connexion auto (Drivia) car je change de chaudière pour une électrique Gialix 12kW. Le tableau est équipé de 2 inters différentiels de 40A type AC et 2...
  • 2. Quels disjoncteurs tableau électrique
    N°15969 : Bonjour, Je rénove entièrement une maison d'environ 80m². Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant. Pour le tableau électrique,...
  • 3. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Branchement d'un tableau pré équipé en 380 V
    N°6697 : Je rénove une maison alimentée à l'origine en 380V. J'ai refait l'électricité et pour éviter de changer de compteur je voudrais raccorder l'arrivée en 380V sur un tableau 3 rangées pré-équipé avec inter diff 30mA 40A à...
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
>>> Résultats suivants pour : Tableau pré équipé AEG compatible avec Legrand >>>
filamentelectricite saignee 03tableau electrique probleme lumierebranchement condensateur moteur 220
