Charger des batteries avec alternateur
Question FAQ électricité : Charger des batteries avec alternateur
j'ai récupéré un moteur de machine à laver, j'ai 1 fil bleu marine et un fil rouge qui vont au charbon, j'ai 1 marron foncé, 2 bleus clairs et 1 beige qui rentre dans le moteur.
J'ai 1 condensateur qui va avec, je voudrais savoir comment le faire tourner.
J'ai 2 fils rouges fins qui vont à l'arrière du moteur, j'en ai un autre un fil blanc et 1 bleu qui vont aux charbons, après j'ai 1 bleu, 1 blanc qui rentrent dans le moteur, je pense que ce sont les fils des charbons, il reste 1 marron clair et 1 marron foncé qui rentrent dans le moteur et je sais pas où ils vont et les 2 fils rouges fins à l'arrière du moteur, je voudrais savoir comment les brancher.
Merci de bien vouloir me renseigner svp.
20 février 2011 à 20:56
Réponse Forum 1
Vous voulez faire quoi avec ce matériel ? Une soucoupe volante ? Cordialement.
21 février 2011 à 19:02
Réponse Forum 2
Bonjour. D'après votre description il pourrait s'agir d'un moteur universel (2 fils + terre). En bout d'arbre peut se trouver un alternateur tachymétrique (2 fils). Ce n'est certainement pas infaisable de le faire tourner mais il faut faire l'essai sur l'établi. A distance on ne peut malheureusement pas faire grand chose.
Pour les soucoupes volantes, on ne sait pas grand chose sur la motorisation, mis à part que certaines étaient équipées du biglotron.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
23 février 2011 à 14:49
Réponse Forum 3
Bonjour, merci de m'avoir répondu je cherche juste une solution pour faire des économies de courant.
27 février 2011 à 22:41
- 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 2. Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
- N°12795 : Bonsoir, Question, comment relier un alternateur à des batteries et les batteries à un convertisseur. C'est simple une éolienne à axe vertical, ensuite l'alternateur en suivant les batteries et pour finir le convertisseur,...
- 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 4. Charger plusieurs batteries simultanément
- N°7971 : Bonjour, je cherche à savoir comment brancher sur un chargeur de 24V : 4 batteries de 12V et 3 batteries de 6V. De façon à charger celles-ci toutes en même temps. Quelqu'un peut-il m'aider ? SVP.
- 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 6. Renseignement pour raccorder un alternateur
- N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
- 7. Charger batterie de vélo électrique
- N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
- 8. Conséquence batteries trop chargées
- N°15645 : Bonjour. Sur un engin de lavage de 45T (380 CV) les deux batteries ont gonflé, explosé et finalement pris feu. Est-il possible que cela soit lié à une défaillance du régulateur disjoncteur conjoncteur ? L'aiguille de...
- 9. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
- N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
- 10. Créer une éolienne avec un alternateur de moto
- N°7911 : Bonjour, J'ai un alternateur 12V de moto et je veux créer une éolienne. Comment faire pour la partie électrique ? D'avance, merci.
