Schéma avec 4 va et vient séparés
19104
Question branchement électrique : Schéma avec 4 va et vient séparés
luc71160
luc71160
21 messages
Pouvez-vous me dire si je peux alimenter 4 va et vient sur une seule arrivée 220v.
Sur le schéma est-ce que les pontages faits de couleur orange sont possibles et que cela fonctionne dans mon grenier qui fait 10m x 5m avec 2 portes aux extrémités.
schéma branchement 4 va et vient
09 juin 2019 à 10:37
Malgré la pagaille du dessin avec ces traits dont certains sont en double, cela semble être bon comme branchement.
09 juin 2019 à 13:53
luc71160
luc71160
21 messages
OK merci bonne journée.
09 juin 2019 à 16:22
Re,
J'ai dit "certains en double" mais non, c'est bon !!
09 juin 2019 à 16:54
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 6. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 10. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
>>> Résultats suivants pour : Schéma avec 4 va et vient séparés >>>
