Réaliser un jeu de question réponse avec des relais
Question Forum Électricité : Réaliser un jeu de question réponse avec des relais
Dans le cadre d'un projet personnel, je cherche un moyen de réaliser un jeu de "question réponse", avec des relais électriques pour allumer une LED (alimentation 12V).
Pour faire simple dans mon explication, je joins une photo. Le but du jeu étant, lorsque l'on connecte chaque étiquette rose, la LED au bout de la ligne (a droite) s'allume. Lorsque qu'on connecte les étiquettes jaunes, c'est la LED associée qui s'allume à son tour...
Le problème qui se présente, est que, quel que soit le montage que je réalise, j'arrive à allumer chaque LED. Même quand j'associe des étiquettes jaunes à des roses.
Je cherche donc à comprendre comment faire pour que l'ampoule ROSE, ne s'allume que lorsque je connecte les ROSES entre elles?
Quelqu'un aurait-il une idée de la solution ?
Par avance merci.
Par avance merci.
21 janvier 2024 à 23:08
Bonjour Danydad.
Votre description ne permet pas de comprendre quelle est la finalité du montage, ni comment vous effectuez des connexions (entre quoi et quoi ?).
Il est difficile de comprendre comment vous connectez des étiquettes, ou les roses entre elles.
Citation :C'est vous qui la trouverez si vous élaborez le schéma sur le papier.
22 janvier 2024 à 11:01
Bonjour Danydad.
Je n'ai pas plus compris ce que vous voulez obtenir...
Vous semblez vouloir allumer une led dans certaines conditions ?
Une piste de recherche à explorer : les portes logiques
https://www.bing.com/images/search?q=Porte+Logique+%c3%89lectronique&form=RESTAB&first=1
L'utilisation de relais ne me semble pas vraiment appropriée pour allumer des leds.
Bonne expérimentation.
22 janvier 2024 à 20:13
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 3. Branchements ventouse électromagnétique comment réaliser relais temporisé
- N°16167 : Bonjour, J'ai parcouru quelques réponses de solution pour des branchements de ventouse électromagnétique. J'ai fait un branchement de mon installation avec un relais embrochable Finder 553290120040 Cela fonctionne mais mon...
- 4. Schéma électrique jeu de lumière
- N°16641 : Bonjour, Je sollicite votre attention, car je voudrais faire un jeu de lumière dans ma future cuisine, pour cela je veux faire un système pour brancher en trois sections mes lumières. Je vous joins l'image avec les couleurs...
- 5. Relais minuteur avec électrovanne
- N°24846 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je fais face à un petit problème dans un de mes devoirs pour mon entreprise (je suis alternant). J’ai un relais minuteur que je dois paramétrer pour que une fois relié à une...
- 6. Réaliser montage électrique sonnerie sur un relais
- N°10466 : Bonjour, je possède une sonnette avec un boîtier poussoir le tout fonctionne avec des piles sans fil. Je souhaiterais faire un montage électrique avec un détecteur de présence qui déclenche la sonnerie au passage d'une...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
