Section d'alimentation depuis répartiteur triphasé sectionneur 63A
25093
Questions Forum Électricité : Section d'alimentation depuis répartiteur triphasé sectionneur 63A
tungsteneelec
tungsteneelec
6 messages
Bonjour à toute et à tous.
Je finis un tableau avant passage Consuel.
C'est pour un local d'une toute petite copropriété.
Le tableau alimenté 2 circuits prises, 1 circuit éclairage, 1 portail et 1 pompe de relevage.
J'arrive du répartiteur triphasé jusqu'à un sous compteur électrique puis du sous-compteur à un Interrupteur sectionneur 63A Tetra Schneider.
Les interrupteurs différentiels au nombre de 3 sont d'un calibre 40A.
Peut de puissance derrière c'est pour un local poubelle/vélo.
Ma question est : j'ai alimenté mon répartiteur en 16mm² depuis mon disjoncteur de branchement.
Mais je suis ensuite parti aux éléments modulaires (sous compteur, sectionneur, interrupteur différentiel en 10mm² ), car je les interrupteurs différentiels sont d'un calibre de 40A et peu de charge derrière.
Étant donné mon interrupteur Sectionneur supportant une intensité nominale maximale de 63 A je pense avoir le droit de l'alimenter en 10mm² car il n'a aucune fonction de protection personnes ou biens simplement de pourvoir sectionner mon 1er tableau, ou alors cela entraînera t'il un refus Consuel car l'interrupteur Sectionneur est alimenter en 10mm² alors qu'il devrait l'être en 16mm² ?
Le disjoncteur de branchement en triphasé est calibré sur 60A.
Merci d'avance en espérant avoir été le plus clair possible.
22 janvier 2024 à 13:11
tungsteneelec
tungsteneelec
6 messages
Je viens de me relire je m'excuse pour les fautes d'orthographe et de conjugaison relatives aux fautes de frappes sur téléphone. Je joins une photo pour être plus clair.
Ma question est finalement simple : puis-je alimenter mon sectionneur et le reste de mon installation de ce 1er tableau en 10mm² ? Je réponds que oui mais je veux être sur avant le passage du Consuel.
signal 2024 01 21 18 45 39 339
22 janvier 2024 à 14:13
10 998 messages
Si vous alimentez votre tableau en 10², il doit y a voir un disjoncteur 40A maxi au départ.
Si c'est bien le cas, le fait que l'interrupteur sectionneur soit en 63A n'est pas un souci (63A c'est la valeur maxi qu'il accepte avant de cramer).
22 janvier 2024 à 20:57
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
>>> Résultats suivants pour : Section d'alimentation depuis répartiteur triphasé sectionneur 63A >>>
