Condensation et électricité
25094
Question Forum Électricité : Condensation et électricité
RPCM
RPCM
13 messages
Bonjour à toutes et tous.
J’ai besoin de votre expertise.
Je souhaiterais savoir si la condensation sur un appareil est conductrice d’électricité ?
La situation est la suivante :
J’ai sortie mon ordinateur portable qui a passé la nuit dans la voiture et en le rentrant à l’intérieur de l’eau de condensation s’est formé sur ce dernier et sur le chargeur.
De ce fait sur la prise du chargeur que j’ai mis dans la murale il y avait de la condensation.
Existe t’il un risque d’électrisation à ce moment là ?
L’électricité peut elle venir des broches et remontée jusque sur les doigts à ce moment ?
Je vous remercie pour votre aide sur ce sujet.
Bien à vous.
RM.
22 janvier 2024 à 13:23
30 009 messages
Bonjour RPCM.
Les problèmes relatés dans le sujet exposé le 17 décembre 2023 à 19:47ont-ils été résolus et comment ?
La condensation est la précipitation de vapeur d'eau sur une surface froide. Si celle-ci s'est produite quand vous avez rentré le PC à l'intérieur le phénomène a dû être bref et localisé en surface.
On peut supposer que vous avez essuyé.
Certes l'eau est conductrice, mais pas au point de faire contact entre la phase et la main. Les broches de la fiche sont au sec.
Au pire, si une pellicule d'eau fait contact entre broche de phase ou neutre et broche de terre une protection différentielle 30 mA déclenche. Quand nous avons constaté cela ce n'était pas avec de la condensation mais carrément des gouttes d'eau de ruissellement.
Conclusion : dans le cas que vous exposez la condensation n'a pas d'incidence.
On serait plus inquiet concernant un appareil photo, boîtier et objectif. L'étanchéité est un des critères de choix d'un APN.
Ici, le branchement d'un barbecue électrique en extérieur les jours de pluie sur une PC Plexo avec une fiche bien humide n'a jamais entrainé le déclenchement d'un ID 30 mA.
Ni électrisation de l'opérateur chargé de la cuisson à l'extérieur.
22 janvier 2024 à 14:37
RPCM
RPCM
13 messages
Je vous confirme que le phénomène a dû se produire en surface car au toucher, c'était effectivement humide.
Je n'ai pas procédé à un essuyage de la surface ni de la prise d'ailleurs. D'où mon inquiétude sur le sujet.
Je me disais que si de la condensation d'eau était sur les broches, cela pouvait remonter sur les doigts par la surface justement.
Je prends bien en note vos remarques. Pour information, j'ai répondu au sujet du 17 décembre smile
Bien à vous.
22 janvier 2024 à 16:04
30 009 messages
D’où mon inquiétude sur le sujet.
Oui, on comprend. Votre maison étant récente (2019) il y a forcément une ou des protections vis à vis des défauts d'isolement 30 mA.
Vous pouvez tester les interrupteurs différentiels en appuyant sur le bouton test. Chaque ID doit déclencher.
Nous espérons vous avoir rassuré.
22 janvier 2024 à 17:35
  • 1. Problème condensation dans les gaines
    N°14083 : Bonjour, Chez moi, ça a commencé un peu dans certaines gaines arrivant en dessous du toit, comme on est en hiver, faut-il mettre des bouchons maintenant, ou laisser les gaines conduire l'air en ouvrant les boites et les tés ;...
  • 2. Problème condensation sur mes spots
    N°13418 : Bonjour ! J'ai de la condensation sur mes spots encastrés au plafond suite à la pose de 35 cm de laine de roche soufflée. Cela dans les toilettes, un couloir, la salle de bain et la cuisine (bref sur mes 16 spots de la...
  • 3. Condensation dans boîte de dérivation
    N°7023 : Restaurant une ancienne maison en 2000, j'ai refait l'électricité et installé des boîtes de dérivation dans le grenier, pour distribuer dans les différents pièces. Récemment, lors d'un nouveau raccordement sur une de ces...
  • 4. Problème de condensation dans tableau électrique
    N°2740 : Bonjour, je possède un tableau legrand 2 fois deux rangées installé dans mon garage, non chauffé. Une des rangées est consacrée à l'éclairage et au chauffage et comporte deux télérupteurs ; ces deux télérupteurs...
  • 5. Problème condensation luminaire encastré extérieur
    N°9409 : Bonjour, J'ai installé des luminaires encastrés de sol en 50W TBT avec transfo incorporé. J'ai fait un drainage, mis du câble HO7RNF. Mais, j'ai de la condensation qui apparait sans arrêt dans le luminaire. Comment supprimer...
  • 6. Choix d'une chaudière à condensation De Dietrich ou Viessmann
    N°6986 : Bonjour à tous Voilà je me lance. Je viens d'acquérir une maison et il s'avère que j'ai une chaudière qui a 30 ans, qui fonctionne très bien mais qui est très gourmande (en 2 mois : 1 tonne de propane). J'ai fait venir des...
  • 7. Condensation compteur électrique dans la cave disjoncteur général se déclenche
    N°8806 : Bonjour, voila j'ai de la condensation dans mon compteur électrique, et mon disjoncteur général se déclenche et coupe toute l'électricité. il y a des crépitements et des étincelle si je remet le courant, et ma barrette du...
  • 8. Dans la salle de bain condensation sur les spots plafond en PVC
    N°7100 : Dans la salle de bain j'ai de la condensation sur les spots du plafond en PVC. Pouvez-vous m'expliquer le problème et comment y remédier ? Merci.
  • 9. Condensation dans les gaines électriques
    N°18468 : Bonjour. J'ai des Gaines électriques ou il y a eu de l'eau, ces gaines sont au dessus de l'isolation je voudrai savoir quelle est à, peu près la date limite pour mettre des bouchons et éviter que ça recommence. Je ne...
  • 10. Condensation sur fil dans tableau électrique situé dans placard
    N°10110 : Bonjour, mon armoire électrique est située dans un placard dans la pièce à vivre et on observe de la condensation le long d'un fil mais je ne sais pas la cause du problème. Il faut savoir qu'on n'habite pas la maison et que...
>>> Résultats suivants pour : Condensation et électricité >>>
prise muraleprogrammateur mecaniqueprises de courantchanger cordon fer a repasser
