Condensation sur fil dans tableau électrique situé dans placard
10110
FAQ Questions électricité : Condensation sur fil dans tableau électrique situé dans placard
Bonjour, mon armoire électrique est située dans un placard dans la pièce à vivre et on observe de la condensation le long d'un fil mais je ne sais pas la cause du problème.
Il faut savoir qu'on n'habite pas la maison et que nous mettons le chauffage en position hors gel, y a-t-il une relation ? Merci pour vos informations.
27 novembre 2010 à 18:56
Conseils Forum 1
PL
PL
13 550 messages
Il y a peut-être une infiltration d'eau (?), un léger choc thermique peut se produire si l'armoire n'est pas assez ventilée, manque d'isolation, la VMC n'est pas en fonctionnement.
Il faut chercher, les causes sont multiples. D'autres avis seront les bienvenus. Cordialement.
28 novembre 2010 à 18:17
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 3. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 4. Tableau électrique se situe dans un placard de salle de bain
    N°9120 : Bonjour à tous, J'ai un vieux Mas en pierre et malheureusement aux normes de l'époque, le tableau électrique principal se situe dans un placard fermé dans une salle de bain à l’opposé du point d’eau. Par la suite je souhaite...
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Condensation sur fil dans tableau électrique situé dans placard >>>
branchement pompe relevageampoule incandescence 01branchement plaque de cuissoncablage interrupteur conseils
