Panne de moteur triphasé
10111
Questions FAQ électricité : Panne de moteur triphasé
Mon moteur asynchrone 4CV 3x380 V. J’ai scié du bois après 15 min le fusible 32A a sauté.
Maintenant il démarre en étoile, quand je mets en Triangle, à chaque fois le fusible saute.
Sur les bobines, entre entrée et sortie, j’ai 4 Ohms, vers la masse ou terre, infini.
Serait-il possible que mon problème se situe au niveau de l’interrupteur ?
Il semble en bon état, j’ai aussi vérifié toutes les fiches et prises, ainsi que toutes les connexions.
Je ne comprend pas qu’il puisse démarrer en étoile et non en Triangle.
J’ai essayé chez mon père, même cas à part que chez lui le disjoncteur a sauté.
Merci pour toute aide.
27 novembre 2010 à 21:39
Conseils Forum électricité 1
30 138 messages
Bonjour. Vérifiez la plaque signalétique du moteur. S'il est indiqué 220/380 V (avec les intensités correspondantes), il ne pourra fonctionner qu'en étoile sur le réseau 380 V (de même, il faudra revoir le calibre de la protection, largement sur-dimensionné).
28 novembre 2010 à 18:38
Conseils Forum électricité 2
avez-vous regardé l'intensité nominale sur la plaque signalétique du moteur ?
Peut-être qu'il consomme plus de 32A il faudrait voir si vous avez bien les trois phases qui vont au moteur et mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique, s'il manquait une phase ça me parait logique.
Tenez-nous au courant, bonne chance...
28 novembre 2010 à 17:58
Conseils Forum électricité 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Il se peut aussi qu'un des 3 contacteurs reste collé !
29 novembre 2010 à 20:34
  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 5. Branchement de broyeur moteur triphasé
    N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
  • 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 8. Moteur électrique triphasé disjoncte
    N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
  • 9. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
    N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
  • 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
>>> Résultats suivants pour : Panne de moteur triphasé >>>
schema interrupteur double va et vientinterrupteur bricolage 03prise interrupteur translucideschema interrupteur double va et vient
