Hotte de cuisine après court circuit ne fonctionne plus
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
10112
Questions Bricolage : Hotte de cuisine après court circuit ne fonctionne plus
Bonjour. Ma hotte de cuisine a eu un court-circuit et depuis elle ne fonctionne plus...
Est-ce que c'est quelque chose qui peut se réparer ? J'ai voulu tirer sur la languette en métal parce qu'elle n'était pas assez tirée avant de mettre mon ampoule... Je ne savais pas qu'elle était sur la position ON. Merci pour vos conseils.
27 novembre 2010 à 03:56
Réponses 1 au problème électricité
PL
PL
13 529 messages
Eh oui il faut couper le courant avant toutes interventions sur un appareil électrique quel qu'il soit, maintenant vous avez peut être grillé un élément essentiel, appelez un bon électricien afin de finaliser et demander un devis de réparation, voire de remplacement. Cordialement.
28 novembre 2010 à 18:12
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 3. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 4. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 5. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 6. Problème court-circuit lumière éteinte
    N°22074 : Bonjour à tous. J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur. J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim...
  • 7. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 8. Après court-circuit toasteur chauffe eau ne fonctionne plus
    N°13179 : Bonjour. Après un court-circuit du toasteur, le chauffe eau ne fonctionne plus, les plombs sont changés. Y a t-il des plombs au niveau de la chaudière aussi ? Merci.
  • 9. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Hotte de cuisine après court circuit ne fonctionne plus >>>
adaptateur douille baionnette douille a visadaptateur ampoule baionnette ampoule e27eclairage retro campagnebranchement eclairage cuisine
