Branchement inter différentiel Moeller
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
10113
Question Forum Electricité : Branchement inter différentiel Moeller
Bonjour, un peu novice sur le sujet, j'aimerai savoir comment alimenter un inter différentiel Moeller, 30mA, 2 x 40A, par le bas ou par le haut ? Merci d'avance.
27 novembre 2010 à 01:29
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en principe il n'y a pas d'importance, néanmoins la notice doit le stipuler. Cordialement.
28 novembre 2010 à 10:00
Astuce 2 d' électricité
PL
PL
13 529 messages
En principe par le haut, mais maintenant et je le vois de plus en plus souvent, les électriciens font tout et n'importe quoi, et quand on intervient sur une armoire, croyant avoir coupé le courant celui-ci n'est pas réellement coupé, il faut quand même contrôler avant toutes interventions, il n'y a peut-être plus de normes, comme dans les pays de l'est, ce pourquoi il y a et il y aura de plus en plus d'accident, il y a un amont et un aval, un ordre de couleur et de branchement neutre et phase sur un disjoncteur, que ce soit en triphasé, tétra, ou monophasé, tout du moins en France.
28 novembre 2010 à 18:08
Astuce 3 d' électricité
J'ai voulu brancher par le haut un différentiel Moeller et si je coupe celui-ci je ne coupe pas mes disjoncteurs.
02 mars 2017 à 18:20
  • 1. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 2. Branchement inter différentiel
    N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
  • 3. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Inter différentiel en Ampère
    N°5116 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un inter différentiel puisqu'il ne fait pas disjoncteur ? Merci de vos réponses.
  • 6. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 8. Disjonction inter différentiel
    N°2762 : Bonjour, j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique...
  • 9. Branchement directement sur inter différentiel
    N°21641 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et je voulais tout d'abord vous remercier pour les nombreuses réponses que j'ai pu trouver. J'explique mon cas. Je dois refaire un tableau principal d'une maison. La chaudière...
  • 10. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement inter différentiel Moeller >>>
interrupteur d arret d urgesapin de noel electricitebranchement lustreschema branchement chauffe eau relais 175 hz
