Branchement directement sur inter différentiel
Question Forum Électricité : Branchement directement sur inter différentiel
Je suis nouveau sur ce forum, et je voulais tout d'abord vous remercier pour les nombreuses réponses que j'ai pu trouver.
J'explique mon cas. Je dois refaire un tableau principal d'une maison.
La chaudière électrique délivre au max 14,4kW (mais en général tourne à la moitié de sa puissance).
Je dois donc mettre un inter différentiel de 63A dans mon tableau.
Ma question est la suivante : Puis-je directement brancher ma chaudière sur l'inter différentiel ou dois-je obligatoirement la brancher sur un disjoncteur (de 63A aussi) qui sera connecté à l'inter différentiel ?
Merci de vos réponses éclairées.
Alex
Alex
10 janvier 2022 à 23:34
Les 2 : L'inter différentiel pour la protection contre les défauts d'isolements (et la sélectivité avec d'autres ID), et le DJ pour la protection contre les surintensités (ce que n'assure pas l'ID). Ces 32 appareils peuvent être rassemblés en 1, appelé "disjoncteur différentiel".
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 janvier 2022 à 06:46
A noter qu'il faut l'alimenter en 16².
Petite question : même si en général elle tourne à la moitié de la puissance, on peut imaginer que par grand froid, il y a quelques moments où elle est à peine puissance.
Dans ce cas, si elle tire 14,4 kW elle va prendre la totalité de la puissance de votre abonnement (si vous êtes en monophasé).
Et vous pourrez donc ne faire fonctionner aucun autre appareil électrique.
Est-ce pertinent de choisir un tel modèle ?
11 janvier 2022 à 07:32
@1Insp, Merci pour votre retour super rapide.
J'ai regardé sur le net les disjoncteurs différentiels, je ne trouve pas de modèle chez Legrand en 63A, 30MA type A... je vais donc me rabattre sur le couple ID + DJ en 63A tous les 2...
@CMT, merci également pour votre réponse, la chaudière ne sera jamais à 100% mais vous avez raison dans le fond.
11 janvier 2022 à 16:10
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Branchement inter différentiel
- N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
- 5. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Branchement disjoncteur différentiel HPI
- N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
- 8. Inter différentiel en Ampère
- N°5116 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un inter différentiel puisqu'il ne fait pas disjoncteur ? Merci de vos réponses.
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
