Inter différentiel en Ampère
Conseils électricité bricolage : Inter différentiel en Ampère
Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un inter différentiel puisqu'il ne fait pas disjoncteur ?
Merci de vos réponses.
12 janvier 2009 à 00:51
Bonjour, c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter.
Bob35
Bob35
Branchement électrique conseils 2
C'est le courant maximal qu'il accepte avant de se détériorer : collage des contacts, surchauffe des composants...
Dans la pratique un interrupteur différentiel accepte un peu plus sur une courte durée.
Branchement électrique conseils 3
C'est son courant d'emploi, c'est à dire qu'il ne doit jamais être traversé par un courant supérieur à celui qui est marqué dessus ; un inter doit toujours être protégé contre les surcharges.
Branchement électrique conseils 4
Bonjour, c'est l'intensité maxi pour laquelle il a été construit et qu'il peut donc supporter en service. dan.
Branchement électrique conseils 5
Bonsoir, il correspond au calibre maximum que l'interrupteur peut supporter. Exemple : si c'est interrupteur différentiel 40A alors celui-ci peut supporter jusqu'à 40A, au delà il chauffe et prend feu. C'est pourquoi il faut toujours respecter le calibre de l'interrupteur en fonction de sa charge aval.
Au mieux, installer un disjoncteur amont de calibre inférieur ou égal.
Si le disjoncteur de branchement EDF est de calibre 20A, prendre des interrupteurs différentiel de calibre 25A ; si le disjoncteur EDF est de calibre 32A, prendre un ID de calibre 40A.
Branchement électrique conseils 6
Comme pour un interrupteur ou une prise de courant, l'ampérage indique le courant admissible par l'élément.
Votre interrupteur différentiel ne sert qu'à vous protéger des défauts d'isolement, et l'intensité maximale qu'il devra supporter est celle indiquée sur l'interrupteur.
Cordialement. Chris.
14 janvier 2009 à 02:49
- 1. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 2. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 3. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 4. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 5. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 6. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
- 7. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 8. Branchement inter différentiel
- N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
- 9. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 10. Comportement étrange inter différentiel
- N°22235 : Bonjour. J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous. Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée. Lorsque je coupe le disjoncteur...
