Comportement étrange inter différentiel
Question Installation Électrique : Comportement étrange inter différentiel
J'aurais aimé vos lumières de sachant concernant le comportement décrit ci-dessous.
Dans un tableau électrique, je dispose de 3 interrupteurs différentiels en tête de rangée.
Lorsque je coupe le disjoncteur de branchement, il arrive que l'inter différentiel de la 1ère rangée saute au même moment. Les 2 autres inter différentiels ne bougent pas et restent armés.
Si j'arme à nouveau le disjoncteur de branchement et que j'essaye ensuite d'armer l'inter différentiel qui a sauté, impossible. Il ne tient pas armé.
Pour parvenir à le ré-armer, je dois procéder comme suit :
- Couper le disjoncteur de branchement
- Réarmer l'inter différentiel
- Réarmer le disjoncteur de branchement
En suivant cette procédure, je parviens toujours à ré-armer l'inter différentiel incriminé.
Il arrive aussi que je coupe le disjoncteur de branchement sans que cela ne fasse sauter l'interrupteur différentiel évoqué.
Je me doute qu'il ne s'agit pas d'un comportement normal et que cela est révélateur d'une anomalie.
L'interrupteur différentiel est-il défaillant ou bien l'origine peut-elle être sur un des circuits alimentés par les disjoncteurs alimentés par cet inter différentiel ?
Merci d'avance pour vos idées / suggestions / explications.
12 mai 2022 à 20:40
Bonjour Alexf.
Vous abaissez tous les DJ qui alimentent des récepteurs reliés à la terre et vous verrez alors ce qui se passe quand vous renouvellerez l'expérience.
Le phénomène est-il récent ?
A suivre.
Citation :On peut partir sur cette hypothèse.
A suivre.
12 mai 2022 à 21:17
Question bête et basique, les connexions sont-elles correctement effectuées et les serrages de vis également ?
Sur la première rangée quelles sont les circuits branchés ?
14 mai 2022 à 14:49
Il y a certainement une faiblesse de l'isolement en aval de cet ID ; les fuites à la terre sont proches du seuil de déclenchement.
Il faut chercher les circuits comme dit par GL.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 mai 2022 à 19:35
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
J'ai refait des tests aujourd'hui.
En effet, le problème avec l'interrupteur différentiel ne se produit que lorsque le disjoncteur relatif à la cave est armé.
Pour autant, même avec le disjoncteur armé, je ne reproduis pas le cas 100% des fois.
Ce disjoncteur alimente un circuit (en 2,5mm² ) qui va à la cave.
Sur ce circuit, je dirais que les éclairages (néons) les plus lointains sont à 25m environ du disjoncteur.
Cela pourrait-il être lié à cela ?
Même si les néons de la cave sont éteints au moment où je fais les tests ?
15 mai 2022 à 21:39
Bonjour Alexf. Il s'agit donc d'un défaut d'isolement plus ou moins aléatoire pouvant affecter un récepteur relié à la terre. Un internaute a eu un problème du même type avec un conducteur actif dont l'isolant était coupé au niveau du trou d'entrée dans la réglette métallique.
Il va falloir continuer l'opération en débranchant certains récepteurs dans la cave.
Vous êtes sur le bon chemin. La distance n'est pas en cause.
Si le neutre touche la terre, l'effet est identique, même luminaire coupé.
On vous laisse chercher. Si l'ID tient, vous titillez les conducteurs d'alimentation des réglettes.
15 mai 2022 à 23:30
Merci à tous une nouvelle fois pour vos réponses.
J'ai fait quelques modifications dans le tableau. Depuis, je n'ai pas réussi à reproduire le souci.
Je vais voir si ça se reproduit à l'avenir...
18 mai 2022 à 19:18
18 mai 2022 à 20:53
- 1. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 2. Câblage tableau électrique étrange
- N°20395 : Bonjour à tous, Je souhaite modifier mon tableau électrique pour ajouter un inter dif type AC. Le tableau a été refait récemment (5 ans) par un électricien.. En ouvrant le tableau, je suis surpris, car je ne comprends...
- 3. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
- 6. Contacteur EDF et inter différentiel
- N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
- 7. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 9. Branchement inter différentiel
- N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
- 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
