Écovariateur Legrand à mémoire ancien modèle
22234
Question Forum Électricité : Écovariateur Legrand à mémoire ancien modèle
maximeoc
maximeoc
j'ai un Éco-variateur Legrand à mémoire Legrand ancien modèle (environ année 2000). Pour le programmer il faut donner un nombre d'impulsion sur l'un des boutons. Il y a différentes fonctions en fonction des imputions (timer, fonction d'allumage pendant une certaine durée à intervalle régulier ....).
J'ai perdu la notice.
Si quelqu'un voit de quoi je veux parler et à la notice, ça me serait très utile.
Maxime.
12 mai 2022 à 13:31
lecreusois
lecreusois
86 messages
Sur tous les appareillages Legrand, il y a la référence inscrite peut être en tout petit.
Cela simplifierais les recherches de notice.
12 mai 2022 à 18:11
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
    N°8498 : Bonjour à tous Quel sont les différences entre l'équipement mosaic Legrand ancien modèle et le nouveau ? Peut on associer un ancien appareillage sur une nouvelle grille 80251 et sa plaque de finition 78802. Merci pour vos...
  • 3. Ancien appareillage Legrand Mosaic
    N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
  • 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 5. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 6. Problème ancien télérupteur vers Legrand
    N°23696 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à câbler mon nouveau télérupteur. Je vous joins les photos et le schéma de comment j'ai câblé, mais cela ne fonctionne malheureusement pas. Pouvez-vous m'aider à...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
>>> Résultats suivants pour : Écovariateur Legrand à mémoire ancien modèle >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandanciens interrupteurstelerupteur legrand 491 20interrupteurs anciens
