Câblage tableau électrique étrange
Question Forum Électricité : Câblage tableau électrique étrange
Je souhaite modifier mon tableau électrique pour ajouter un inter dif type AC.
Le tableau a été refait récemment (5 ans) par un électricien..
En ouvrant le tableau, je suis surpris, car je ne comprends pas comment cela a été fait.
Pour moi, il suffisait d'alimenter l'inter dif de tête puis avec les peignes les disjoncteurs... là ce n'est pas le cas...
Pour infos, il y a des télérupteurs pour les éclairages juste après l'inter dif.
Auriez-vous une explication à cette photo.
Je comptais mettre l'inter dif à la fin d'une ligne et de mettre le disjoncteur à côté... afin d'éviter de racheter et refaire un tableau complet.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
09 décembre 2020 à 11:42
Ce que je crois voir sur la photo :
- alimentation depuis les borniers avec 2 fils.
- entrée par le haut de l'interrupteur différentiel
- sortie par le bas de l'interrupteur différentiel
- alimentation par fil sur au niveau des peignes des disjoncteurs.
Vous n'avez plus beaucoup de place pour ajouter un différentiel et des circuits.
09 décembre 2020 à 16:53
Je rajoute juste un inter dif et un disjoncteur pour mes plaques de cuisson en retirant un disjoncteur de la ligne pour le mettre sur celle du dessous.
Ce que je ne comprends pas c'est le câble noir et le bleu qui arrive au milieu de la ligne sur un disjoncteur.
Je ne comprends pas non plus que l'électricien n'ait pas mis un tableau 3 rangées...
J'ai plus de 8 modules sur la ligne, ce n'est pas conforme.
10 décembre 2020 à 10:25
Le câble qui arrive, cela peut être, à gauche, à droite, au milieu... cela n'a aucune importance, tout est relié ensemble via le peigne.
La règle des 8 modules par différentiel est une règle récente qui date de 2015.
Votre installation est sans doute plus ancienne et la norme n'est pas rétroactive.
Vous pourriez éventuellement vous limiter à changer l'interrupteur différentiel par un 63A type A et tout mettre sur la même ligne.
10 décembre 2020 à 19:45
Oui aussi, bien plus simple, mais je m'étais dit autant alléger un inter en ajoutant un autre, il me reste tout juste l'espace pour un inter dif et un disjoncteur... ce qui me permettait après de remettre 2 disjoncteurs sur le nouveau et alléger l'inter de la 2éme rangée.
Pour les alim, c'est que l'inter est alimenté en haut au début, mais ensuite il y a 2 autres câbles au milieu sur un disjoncteur, en plus du peigne.
Vous ne trouvez pas cela bizarre ?
Le tableau a été refait en 2014...
11 décembre 2020 à 09:54
C'est le câble qui fait la liaison entre la sortie de l'interrupteur différentiel (en bas) et l'entrée des disjoncteurs (en haut au niveau des peignes).
Ou alors on ne parle pas de la même chose.
11 décembre 2020 à 20:43
Ah oui OK, comme le peigne n'a pas pu aller se brancher sur l'inter, à cause du télérupteur, il a alimenté avec ces fils, je n'avais pas tilté.
14 décembre 2020 à 21:58
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
14 décembre 2020 à 23:46
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 3. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 6. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 7. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 10. Problème tableau électrique
