Changement thermostat pont utile ?
20396
Question Forum Électricité : Changement thermostat pont utile ?
Ginko
Ginko
2 messages
Je souhaite changer de thermostat de plancher chauffant, passer de vieux Hora au Delta core minor 12.
Si je pense avoir bien compris le branchement des deux, une chose m'interpelle : sur le hora (voir pièce jointe) un pont avait été posé entre la borne 9 et 1, la phase sortant du mur étant sur la borne 1.
Est-ce que je dois donc mettre un pont entre les connecteurs 6 et 7 du Minor, et mettre la phase sur le 7 ?
Je vous remercie d'avance pour toute aide.
schéma raccordement plancher chauffantschéma raccordement plancher chauffant
09 décembre 2020 à 11:58
10 998 messages
Oui c'est cela.
09 décembre 2020 à 16:55
Ginko
Ginko
2 messages
Alors, peut-être mais dans mon cas finalement non.
Ce que je ne savais pas en postant le message, c'est qu'il y a des contacteurs de puissance au tableau. Et le manuel explique comment effectuer les branchements dans ce cas là. Et le pont est inutile.
Merci d'avoir répondu !
09 décembre 2020 à 17:55
10 998 messages
Effectivement je me suis trompé.
La borne L sert à la fois à l'alimentation du thermostat et à l'entrée du contact (alors que sur l'ancien modèle c'était 2 bornes séparées).
Mais contacteur de puissance ou pas, cela ne change rien.
Dans tous les cas de figure, il ne faut pas le pont.
09 décembre 2020 à 18:54
  • 1. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 2. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 3. Changement thermostat électrovanne
    N°21236 : Bonjour. Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier. Seulement ce...
  • 4. Changement thermostat 3 fils à 4 fils
    N°22878 : Hello. Je vais changer de thermostat de mon chauffage au sol électrique. Sur le thermostat actuel (photo en PJ), j'ai 3 fils reliés. Si je comprends bien, le câble bleu c'est le neutre qui est "partagé" entre ma...
  • 5. Changement thermostat Oventrop vers Netatmo
    N°24960 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement un appartement avec un thermostat d'ambiance connecté en filaire. Oventrop référence 1152561. Celui-ci est relié à 3 fils. Phase / Neutre / 2 Dans le but de rendre mon...
  • 6. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 7. Changement thermostat radiateur Rothelec
    N°19692 : Bonsoir. Je possède des radiateurs électriques fonte alu Rothelec depuis 1991, j'ai fait changer tous les thermostats de ces derniers en 2010 pour problème de régulation par un sous-traitant que Rothelec m'a envoyé, j'ai...
  • 8. Alimentation en 230V initiale changement thermostat
    N°9953 : Bonsoir, J'ai actuellement un thermostat zone 1 et 2 alimenté par 230V, j'ai également 1 thermostat directement relié au radiateur au rez de chaussée et 1 à l'étage relié au radiateur également. J'ai acheté un coffret où...
  • 9. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 10. Changement thermostat chauffage au sol
    N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
>>> Résultats suivants pour : Changement thermostat pont utile ? >>>
