Changement thermostat radiateur Rothelec
19692
Question Forum Électricité : Changement thermostat radiateur Rothelec
pompom76
pompom76
3 messages
Je possède des radiateurs électriques fonte alu Rothelec depuis 1991, j'ai fait changer tous les thermostats de ces derniers en 2010 pour problème de régulation par un sous-traitant que Rothelec m'a envoyé, j'ai pris une belle claque 1000 euros pour 7 radiateurs.
Mes radiateurs sont restés en très bon état, le problème de régulation recommence depuis 2 ou 3 ans j'ai bien compris qu'il fallait que j'y repasse donc ma question est la suivante.
J'ai un ami très bon bricoleur à qui je pourrai confier cette mission mais y a t'il possibilité que je me procure des thermostats ?
Et si oui la technique pour les changer.
Je peux vous envoyer réf et photos afin que vous puissiez m'aider.
Je vous remercie à l'avance.
pompom76
21 janvier 2020 à 19:46
Forum dépannage électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Oui vous pouvez nous faire parvenir vos photos et les références de vos radiateurs en répondant à ce message.
21 janvier 2020 à 20:15
Forum dépannage électricité réponse 2
pompom76
pompom76
3 messages
Rebonsoir.
Voici les photos.
doublon 80752 fullsizerenderimg 2023
21 janvier 2020 à 22:27
Forum dépannage électricité réponse 3
30 100 messages
Bonjour pompom76. Changer un thermostat est une opération facile. Par contre, il faut pouvoir l'approvisionner. Essayez de contacter Rothelec en précisant la référence du radiateur. Voyez aussi avec Spareka s'ils n'auraient pas cette pièce.
Il y a des marques un peu maudites sur le forum.
03 novembre 2020 à 18:10
  • 1. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 4. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Alimentation en 230V initiale changement thermostat
    N°9953 : Bonsoir, J'ai actuellement un thermostat zone 1 et 2 alimenté par 230V, j'ai également 1 thermostat directement relié au radiateur au rez de chaussée et 1 à l'étage relié au radiateur également. J'ai acheté un coffret où...
  • 7. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 8. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 9. Mode d'emploi boîtier radiateur Rothelec
    N°23414 : Bonjour. Mon fils vient de reprendre un appartement avec des radiateurs Rothelec avec des boitiers de commandes dont nous n'avons pas le mode d'emploi. Ma question : Quelqu'un a une notice pour ce genres de boitier ou un site...
  • 10. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
    N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
>>> Résultats suivants pour : Changement thermostat radiateur Rothelec >>>
