Panne sur fraiseuse portative
19691
Question Forum Électricité : Panne sur fraiseuse portative
lapetoche
lapetoche
159 messages
Bonsoir à tous.
Sur cette fraiseuse portative la fonction aimant fonctionne très bien mais celle du moteur est en panne.
En direct le moteur tourne.
La fonction (aimant est OK en passant par la carte électronique). Tous les tests de continuité sont bons.
Le 230V est absent sortie moteur de la carte.
Quel composant peut être hors service sur cette carte, voir photos ?
panne fraiseuse portativepanne fraiseuse portativepanne fraiseuse portativepanne fraiseuse portative
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
21 janvier 2020 à 00:58
Forum électricité réponse 1
lapetoche
lapetoche
159 messages
Photos supplémentaires dépannage fraiseuse portative.
Bonne journée à tout le monde.
Lapetoche
dépannage fraiseuse portativedépannage fraiseuse portativedépannage fraiseuse portativedépannage fraiseuse portative
21 janvier 2020 à 06:39
Forum électricité réponse 2
30 101 messages
Bonjour Patrick. On ne savait pas que ce type de machine existait. Pas d'idée sur la fonction de l'électro-aimant.
On devine que le cylindre rouge est un transformateur. Pas d'idée au sujet de KBB40.
Vu le peu de composants sur la carte, on pourrait suspecter un élément d'usure qui alimenterait le moteur, à savoir le relais noir qui semble assez costaud.
Écoutez le faire un clic quand vous l'actionnez, vérifiez la présence tension aux bornes de la bobine lors de ce test. S'il ne commute pas, soit la bobine est coupée (à contrôler à l'ohmmètre, une borne de la bobine dessoudée), soit les contacts sont grippés en position ouverte.
A suivre.
22 janvier 2020 à 14:02
Forum électricité réponse 3
lapetoche
lapetoche
159 messages
C'est bien le relais (je l'ai ouvert).
J'attends la pièce.
relais HS fraiseuse portative
01 février 2020 à 15:03
Forum électricité réponse 4
30 101 messages
Bonsoir Patrick. Le relais est minuscule et il est normal qu'il n'en peuve plus au bout d'un certain temps comme disait un humoriste auvergnat célèbre du temps de Jean Nohain.
Attendons la mise en route finale.
01 février 2020 à 21:23
  • 1. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 2. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 4. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 9. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 10. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
>>> Résultats suivants pour : Panne sur fraiseuse portative >>>
