Moteur portail Nice SLH400 disjoncte
19690
Question Forum Électricité : Moteur portail Nice SLH400 disjoncte
Cedric066
Cedric066
2 messages
J'ai acheté neuf un moteur de portail Nice SLH400, qui marche parfaitement et même très bien après installation.
Sauf que mon moteur dès qu'il pleut ou que je l'arrose… il disjoncte …entrainant une partie de ma maison avec.
Le Moteur est raccordé sur la même ligne électrique que mon arrosage automatique du jardin qui va jusqu'au tableau électrique.
Nous avons tout essayé :
1 - Changé les câbles 3 fois par des neuf avec leurs gaines neuves aussi (de peur qu'un câble soit entaillé).
2 - La société me dit que c'est la première fois qu'ils ont ce cas… et vient de nous renvoyer un neuf gratuitement…
Et bien après installation… je l'arrose et il ressaute… l'intérieur du moteur est totalement sec, les câbles tout neuf gainés…
Je ne sais plus quoi faire je ne comprend pas… problème de terre ?…
Dès que j'arrose le moteur j’attends 10 secondes et il saute…
Aidez-moi que dois-je faire ?
20 janvier 2020 à 17:07
Forum électricité réponse 1
30 104 messages
Bonjour Cedric. On comprend que le moteur ne disjoncte pas, par contre il se pourrait que ce soit une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau qui déclenche.
On ne sait pourquoi vous arrosez ce moteur ou son boitier, ni comment l'eau pourrait rentrer quelque part.
Sans connaitre davantage les conditions de montage et d'emploi, on ne peut en dire plus. Ce qui semble certain est un défaut d'isolement phase ou neutre vers la terre, donc l'alimentation 230 V.
21 janvier 2020 à 09:41
Forum électricité réponse 2
Cedric066
Cedric066
2 messages
Merci de me répondre.
Je l'arrose car c'est pour le tester car il saute quand il pleut… et ma maison se retrouve dans le noir et moi les pieds dans la boue, le soir quand je rentre chez moi à pousser mon portail.
Donc je le teste à l'arrosage.
Voici une photo de mon moteur.
On me dit l'eau doit rentrer par le dessous mais c'est bouché le dessous ?…
Les câble sont totalement neufs, moteur totalement neuf changé par un nouveau.
branchement moteur portail Nice SLH400Moteur portail Nice SLH400
21 janvier 2020 à 09:47
Forum électricité réponse 3
30 104 messages
Re. Bien compris. On peut penser que l'étanchéité du boîtier est défectueuse.
Vous pouvez arroser le boîtier, puis l'ouvrir de façon à voir s'il y a de l'eau quelque part, même minime.
Ce qui est certain c'est que le défaut d'isolement affecte le 230 V.
Le défaut est-il apparu d'un coup ?
Si le départ de l'alimentation est bien identifié sur le tableau vous pouvez connecter ce départ sur un DJ différentiel à part, de façon à ne pas mettre tout l'habitat dans le noir au premier défaut.
Sans être sur place avec quelques appareils de mesure on ne pourra pas donner de pistes de recherches.
Attendons d'autres avis.
21 janvier 2020 à 13:17
  • 1. Fonctionnement moteur portail Nice A700F
    N°25754 : Bonjour. Je possède un portail à 2 vantaux équipé d'une électronique Nice A700F. Depuis peu, l'un des deux moteurs ne fonctionne plus. Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec...
  • 2. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
    N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
  • 3. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
    N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
  • 4. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 5. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 7. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 8. Récepteur portail NICE Mindy A700F
    N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
  • 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 10. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
>>> Résultats suivants pour : Moteur portail Nice SLH400 disjoncte >>>
