Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
Fiches conseils électricité : Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
Conseils dépannage électrique 1
Si le radiateur possède un fils pilote, il serait souhaitable de le faire fonctionner et mettre le 220 v direct sur le radiateur (Intensité 9a).
Conseils dépannage électrique 2
Si votre thermostat envoie des ordres au fil pilote, vous n'avez nullement besoin de contacteur. En revanche, si celui-ci se contente de couper la tension d'alimentation, il est préférable de passer par un contacteur. Sachant qu'en règle générale, il est préférable d'utiliser le thermostat incorporé dans le radiateur et d'utiliser un programmateur, pour alterner des périodes confort/éco.
Conseils dépannage électrique 3
A mon avis c'est un peu juste car 2000W/240V=8.33A. Si votre thermostat permet 8 ampères, il ne va pas durer longtemps. Il faudrait ajouter un contacteur, et couper la commande du contacteur avec votre thermostat.
Conseils dépannage électrique 4
Si le radiateur a un fil pilote alors, il est plausible que le radiateur ait déjà un thermostat intégré ! Vérifiez : n'y a-t-il pas un bouton de réglage ? Il n'y a aucune chance que ce fil soit un "fil pilote" conventionnel si le chauffage n'a pas déjà un thermostat. (Sinon, comment obéirait-il aux ordres "réduit" ou "hors-gel" ?)
S'il n'y en a pas, alors plusieurs possibilités : il existe pas mal de façons de faire. Le fil peut piloter une ventilation, une acccumulation en heures creuses, etc. Tout cela est très répendu. Il est possible aussi que ce soit une commande d'allumage mais là c'est assez rare (du moins si le thermostat n'était pas initialement celui du chauffage)
Essayez, ça vaut vraiment la peine, de trouver une documentation sur ce modèle de chauffage ou de contacter le fabricant. Ainsi vous saurez ce que fait le fil pilote.
Si vraiment il faut qu'un thermostat extérieur pilote le chauffage, alors effectivement 8 ampères ne suffisent pas et il faut ajouter un contacteur (on est en 230V donc 8,7 A et non 8,3 A: c'est plus proche de 9A).
Conseils dépannage électrique 5
Pour une intensité supérieure à 6A, un contacteur de puissance est nécessaire.
24 avril 2008 à 13:21
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 3. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
- N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 6. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
- N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
- 7. Installation thermostat électronique programmable
- N°982 : Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il...
- 8. Thermostat et puissance radiateur
- N°18757 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si un thermostat programmable Filiaire otio 840025 est fait pour gérer deux radiateurs de 700 watts. Bien cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 9. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 10. Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
- N°3645 : Bonsoir, je souhaiterais raccorder un thermostat programmable (ordinaire sans centrale de gestion) pour piloter mes convecteurs (j'ai ramené tous les fils pilotes au tableau). Auriez-vous un schéma de câblage ? Merci.
