Électricité sur carters appareils télévisions et hifi
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
1813
Fiches conseils électricité : Électricité sur carters appareils télévisions et hifi
Bonjour, mon problème est que j'ai 3 appareils branchés sur la même prise, et j'ai du courant aux carters du magnétoscope et de la chaîne hifi. Dès qu'on touche certains endroits, on prend de l'électricité. Quels sont les remèdes ? Aussi, je voudrais savoir si c'est dangereux de brancher une multiprise en bout d'une rallonge. Merci pour vos réponses.
Quel genre d'électricité, statique ? Avez-vous de la moquette ? Pas de danger en fonction de la puissance demandée et si il y a la terre. Vérifier le diamètre des fils (rallonge et multiprise) en général 1,5 mm², pour de la hifi ça convient.
  • 1. Nombre d'appareils sur une seule prise électrique
    N°6046 : Bonjour, combien d'appareils peut-on brancher sur une seule prise électrique ? (tv, Freebox, chaîne hifi, etc...) et une seule prise disponible. Merci.
  • 2. Compatibilité appareils et prises électriques
    N°1592 : Bonjour. Je vais louer une maison (construite dans les années 1972 ?). Il y a beaucoup de prises "simples" de 2 pôles et peu de prises 2 pôles + terre (3 dans la cuisine et une dans un petit bureau au 1er). Ma question : est-ce...
  • 3. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
    N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
  • 4. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 5. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 6. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 7. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 8. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 9. Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W
    N°15512 : Bonjour, Je suis un jeune auto entrepreneur entrain de créer son entreprise. Pour commencer à moindre frais je me lance dans un food truck. J'ai besoin de faire fonctionner 4 appareils 220V de 1415W en plus d'un...
  • 10. Conseils câblage installation hifi vidéo
    N°19083 : Bonjour à tous. Je vais modifier mon installation ampli-tuner télévision. Puis-je mettre les câbles RJ45, optique, HDMI et d'enceintes dans une même gaine ? Merci pour vos réponses. Jean
>>> Résultats suivants pour : Électricité sur carters appareils télévisions et hifi >>>
changer fil et prise fer a repasserprobleme branchement interrupteurprise 16 amperesprise murale
