Conseils câblage installation hifi vidéo
Question Forum Électricité : Conseils câblage installation hifi vidéo
Je vais modifier mon installation ampli-tuner télévision.
Puis-je mettre les câbles RJ45, optique, HDMI et d'enceintes dans une même gaine ?
Merci pour vos réponses.
Jean
Jean
30 mai 2019 à 08:49
Bonjour Jean. Ce sont tous des câbles blindés et il n'y a pas de problème. Certes, il y a un peu de courant dans les câbles HP. Quand on voit comment fonctionnent les équipements scéniques où une multitude de câbles voisinent sans interférences on peut être tranquille.
Le seul problème est la dimension de la gaine car les câbles HDMI possèdent des fiches surmoulées de bonne taille. Pour les RJ on peut acquérir une pince de sertissage adaptée. A vous de voir comment ces câbles peuvent cheminer.
30 mai 2019 à 10:30
Merci GL. Je n'ai pas prévu de câble blindé (10m) pour les enceintes. Est-ce obligatoire ?
Le magasin de bricolage le plus proche me propose du 2x2,5² spécifique.
Jean
Jean
30 mai 2019 à 13:35
OK Jean. On ne blinde pas les câbles HP. Section correcte. Cordialement.
30 mai 2019 à 20:51
Encore merci GL, je vais pouvoir commencer mes travaux de rénovation de mon séjour.
Jean
Jean
31 mai 2019 à 07:59
Bonjour Jean Jean. Voyez large en tubes divers, quitte à en mettre des vides en attente. Soyez généreux aussi en prises de courant.
01 juin 2019 à 18:13
Bonjour Jeandupre. Ébéniste du dimanche ou agenceur intérieur, le résultat est bien. Si vous travaillez le bois régulièrement, et si vous n'en n'avez pas dans votre atelier, un lapidaire comme celui en photo pourrait vous être utile.
03 juin 2019 à 12:47
J'ai déjà beaucoup investi pour cette année, j'arrête là pour l'instant.
04 juin 2019 à 13:25
Je reviens vers GL. Combien pour le lapidaire ?
Jean Dupré
Jean Dupré
05 juillet 2019 à 15:35
Bonjour Jean. Le modèle en photo est un lapidaire professionnel pour menuisier ou modeleur. Regardez sur le net, il y a le choix. La difficulté est quelquefois de trouver des disques abrasifs aux dimensions.
06 juillet 2019 à 09:24
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 3. Problème de fréquence sur ampli Hifi Vidéo
- N°2964 : Bonjour. Je possède un ampli Hifi Vidéo Harman Kardon. Avant, tout fonctionnait normalement, mais désormais un bruit permanent existe dans les enceintes (même en changeant d'enceintes), bruit qui ne varie pas avec le volume, et...
- 4. Conseil installation électrique câblage de la terre
- N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
- 5. Quel câblage pour installation tube led
- N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
- 6. Problème câblage va et vient installation néons
- N°8373 : Bonjour a tous, j'ai un problème de câblage (j'ai quelques notions de base) : sur une installation de néons, je souhaiterais installer un va et vient, j'ai passé une navette entre les 2 inter mais ca ne fonctionne pas, l'inter 1...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 10. Conseil installation câblage électricité
- N°9830 : Bonjour, j'ai le problème suivant. J'ai un disjoncteur de 16 A. Sur celui-ci, un fil de 1.5 mm (sur 10 m) qui rejoint mon atelier. Dans cet atelier j'ai une boîtier de dérivation qui fait les séparations suivantes : fils de...
