Problème de fréquence sur ampli Hifi Vidéo
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
2964
Fiches bricolage électricité : Problème de fréquence sur ampli Hifi Vidéo
Bonjour. Je possède un ampli Hifi Vidéo Harman Kardon. Avant, tout fonctionnait normalement, mais désormais un bruit permanent existe dans les enceintes (même en changeant d'enceintes), bruit qui ne varie pas avec le volume, et ce sur toutes les prises de ma maison. Par contre, il n'y a aucun bruit lorsque je branche mon ampli chez quelqu'un d'autre.
J'ai interrogé un technicien, sans qu'il se déplace chez moi, et d'après lui cela vient de la fréquence de mon installation électrique qui pose problème.
QUESTION : Pourquoi ou à cause de quel appareil cette fréquence aurait-elle changé ? Ou bien comment est-il possible de régler cette fréquence comme il faut ? Ou bien encore ce réglage est-il possible sur mon ampli directement ?
Je dois préciser que cette anomalie est survenue après avoir utilisé mon amplificateur pour une soirée dans une salle des fêtes (mais sans incident ni volume poussé très fort).
Je ne pense pas que cela vienne de l'ampli car il fonctionne bien ailleurs que chez moi.
Mon installation électrique est récente (2000).
J'attends avec GRANDE IMPATIENCE vos réponses et je vous en remercie d'avance.
Branchement électrique 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Hifi Video. Cordialement.
Branchement électrique 2
30 087 messages
Quand on sait que la fréquence secteur est un des paramètres de stabilité du réseau, on peut douter des compétences du "technicien". Rappelons qu'une faible excursion en fréquence est le premier niveau d'incident pouvant affecter la sureté du système électrique français sur une échelle de gravité en comprenant 6. L'ampli pourrait avoir un problème d'alimentation (s'il fait du bruit réglage de volume à 0), et peut-être aléatoire, mais c'est peu probable s'il fonctionne ailleurs. Le réseau n'y est pour rien, de même que votre installation (sauf si vous avez des récepteurs très polluants ; méfiez vous des gradateurs pour lampes halogènes, par exemple s'il y en a un à quelques cm de votre amplificateur). Essayez un autre ampli chez vous.
  • 1. Conseils câblage installation hifi vidéo
    N°19083 : Bonjour à tous. Je vais modifier mon installation ampli-tuner télévision. Puis-je mettre les câbles RJ45, optique, HDMI et d'enceintes dans une même gaine ? Merci pour vos réponses. Jean
  • 2. Problème sur prise de terre amplificateur HiFi
    N°21967 : Bonjour. Je viens d'acheter un amplificateur hifi assez puissant : Il est branché sur une prise de courant. Mais dès fois quand je l'allume il fait sauter le disjoncteur principal. Mais ne le fait pas...
  • 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 4. Interférence électricité machines câble coaxial vidéo
    N°16438 : Bonjour, Je vais tenter de vous expliquer mon problème simplement et si quelqu’un peut m'apporter des réponses j'en serai ravi. Alors voilà, j'ai installé un système vidéo avec stockeur DVR (analogique) et 2 caméras...
  • 5. Problème fréquence secteur hertz
    N°893 : Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant...
  • 6. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 7. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
    N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
  • 8. Problème de fréquence pour un lave-linge
    N°15088 : Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum. Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays. Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la...
  • 9. Problème alimentation avec un transformateur
    N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
  • 10. Problème alimentation vidéo kit Legrand
    N°24710 : Bonjour. J’ai installé un kit vidéo Legrand pour avoir sonnette caméra et clenche de portillon. Fonctionnait pendant 2ans. Depuis peu plus de sonnette, plus de caméra. J’ai mesurer 30V DC en sortie du boîtier...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fréquence sur ampli Hifi Vidéo >>>
brancher moteur electrique 220adaptateur douille baionnette douille e27adaptateur douille baionnette douille e27douille avec interrupteur
