Brancher appareil de 2000 watts sur prise de courant
2965
Fiches bricolage électricité : Brancher appareil de 2000 watts sur prise de courant
J'aimerais savoir de quelles section de fils sont alimentés les prises dans une installation courante, car j'ai un appareil de 2000 watts à brancher sur une de mes prises. Merci.
Conseils dépannage électrique 1
En 2,5 millimètre carré.
Conseils dépannage électrique 2
Avec un circuit en 2,5 et un disjoncteur ou un fusible 16A, vous pouvez aller jusqu'à 3680W. Avec un disjoncteur 20A, vous pouvez aller jusqu'à 4600W.
  • 1. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. 3 ampères pour brancher appareil 2000 watts
    N°1741 : Au camping nous pouvons avoir 3 ampères. Notre barbecue électrique consomme 2000 watts. Puis-je le brancher sans tout faire sauter. Merci de votre réponse.
  • 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Prise de 10A pour brancher un chauffage mobile à huile de 2000/2500W
    N°8740 : Bonjour, J'aimerai savoir si je peux brancher un radiateur mobile (à huile ou soufflant) sur une prise de 10A, le fil est de 1,5 et le disjoncteur de 10A ? Les prises de 10A sont elles aux normes ou non ? je ne vois pas de prise...
  • 8. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 9. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 10. Brancher sono 2000 Watts sur camion
    N°1091 : Est-il possible de brancher un système de sonorisation d'environ 2000 Watts (de consommation) sur la batterie d'un camion, avec l'aide bien sûr d'un convertisseur 12 Volts / 220 Volts ? N'y a-t-il pas de problème de durée ?...
>>> Résultats suivants pour : Brancher appareil de 2000 watts sur prise de courant >>>
anciens prises interrupteursrenovation electricite 003prise electrique male usatravaux electricite 03
