Problème de fréquence pour un lave-linge
Question Problème Électrique : Problème de fréquence pour un lave-linge
Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum.
Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays.
Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la même qu'ici : 60 htz (comme presque partout en Amérique) et 50 htz en France (en revanche nous avons une installation en 220 V).
Bien sûr apparemment chez Darty ils ne savaient pas non plus...
Tout paraît fonctionner sauf deux machines à laver : un lave-linge et un lave-vaisselle dont la pompe ne démarre pas et qui donc ne vidangent pas !
Est-ce que vous pourriez m'indiquer s'il y a une solution technique ou si je dois tout balancer à la poubelle, car bien sûr, hors de question de rapatrier ces machines en France !
Merci par avance de bien vouloir me faire part de vos idées.
05 janvier 2016 à 19:43
Bonjour. On ne comprend pas pourquoi ces deux pompes ne tournent pas.
Les moteurs de pompe de vidange sont de type asynchrone monophasé à spires de Frager (sans condensateur auxiliaire), et l'on ne comprend pas quels seraient les effets d'une variation de fréquence de + 10 Hz.
Il faudrait voir si ces moteurs sont alimentés par l'automatisme, bref si le cycle fonctionne bien en commutant la tension d'alimentation de ces moteurs. Pour cela, un voltmètre suffirait, mais il faut se pencher sur le problème et avoir accès aux entrailles des machines.
Le plus curieux est que deux machines soient concernées avec deux moteurs identiques.
On ne peut faire l'essai sur l'établi ici ne disposant pas d'une alimentation 60 Hz sinus.
Mais vous même pouvez ouvrir la trappe de la pompe du LL et donner une petite aide sur l'hélice en caoutchouc pour voir si le moteur peut tourner. Vous pouvez aussi détecter l'alimentation de la pompe si vous entendez un grognement lors de la commande de vidange.
Bref, vous posez une colle.
Le moteur de lavage du LL est certainement commandé par une électronique permettant la vitesse variable.
La pompe de cyclage du LV est de type asynchrone monophasé à condensateur alimenté directement par le secteur. Ces deux moteurs fonctionnent-ils ?
Conclusion du jour : il faudrait voir si les deux moteurs de pompe sont normalement commandés, car la théorie ne s'oppose pas à leur fonctionnement sous 60 Hz.
06 janvier 2016 à 11:12
Merci pour cette réponse rapide et circonstanciée.
En fait, j'ai été un peu vite.
Comme le moteur de la pompe de vidange du LL se mettait effectivement en route mais faisait un sale bruit genre "tournait dans le vide, n'accrochait pas", (et j'avais un message d'erreur en ce sens), j'ai tout arrêté et vidangé à la main.
Pour ce qui est du LV, je n'ai pas essayé car c'était évident pour moi que la pompe de vidange ferait la même chose que celle du LL et je n'avais pas envie de la griller. J'ai fait une déduction trop rapide.
On m'a par ailleurs dit que ces machines ne pouvaient pas marcher à cause de la fréquence et je l'ai cru sur parole.
Mais si vous dites que c'est peu probable du point de vue théorique, je vais essayer de faire tourner le LV et faire les vérifications que vous proposez sur le LL.
Bien cordialement, merci encore de votre aide.
06 janvier 2016 à 12:20
Et s'il s'avère que le problème vient bien de la fréquence, est-ce qu'il peut être résolu en achetant un "variateur de fréquence" ? Est-ce que c'est compliqué à installer ?
06 janvier 2016 à 12:44
Bigre ! Un variateur de fréquence :
1. délivre une tension certes de fréquence réglable, mais avec une forme de tension qui ne conviendra pas à l'ensemble des composants internes des machines (on dit "tension à modulation de largeur d'impulsions", qui est tout sauf sinusoïdale comme celles issues des alternateurs).
2. délivre des grandeurs triphasées.
3. n'est pas prévu pour se substituer au réseau.
4. alimente un moteur asynchrone triphasé à la fois, et jamais un automatisme entier.
Faites les essais mentionnés plus haut.
07 janvier 2016 à 12:00
Ouh la la ! OK, je vois ! C'est plus compliqué que je ne pensais. Merci bien.
07 janvier 2016 à 17:01
- 1. Problème câblage ligne de lave-linge
- N°9608 : Bonsoir. Voici notre problème. Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et...
- 2. Lave-linge HS ou problème électrique
- N°2361 : À l'allumage de mon lave-linge, le disjoncteur au tableau saute alors que pendant 1 an tout a bien fonctionné.... Dans un premier temps, j'ai pensé que la prise était humide et court-circuitait le disjoncteur, mais après...
- 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 4. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 5. Lave linge qui fait disjoncter le compteur
- N°13820 : Bonjour , J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche. Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur...
- 6. Problème électrique lave-linge FAR L1550
- N°22950 : Bonjour à tous. Au secours, j'ai un souci avec mon lave-linge FAR L1550. Il disjoncte alors je l'ai branché sur autre prise (ce n'est pas une prise de terre) et elle tourne. Je l'ai branché en plus avec une...
- 7. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 8. Prise électrique lave linge sèche linge
- N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
- 9. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 10. Problème prise lave linge + sèche linge
- N°18148 : Bonjour. Nous avons acheté un sèche linge qui est maintenant dans la buanderie avec notre lave linge cependant nous avons qu'une prise donc nous avons mis une multiprise, nous avons lu dans la notice que ce n'était pas...
