Motorisation Extel WEAT B2 N problème sur signal clignotant
15087
Question Forum Électricité : Motorisation Extel WEAT B2 N problème sur signal clignotant
Bricodom
Bricodom
J'ai installé il y a environ 7 ans une motorisation Extel WEAT B2 N pour un portail 2 vantaux.
Depuis peu, le signal clignotant ne se met en route qu'en début ou en fin de course de l'ouverture des vantaux (selon le mouvement demandé).
Le clignotant ne fonctionne que 6 secondes environ et du coup le signal d'avertissement n'est plus vraiment visible pour les automobilistes qui circulent dans la rue.
En me reportant sur la notice, j'ai lu que la temporisation de ce signal est à l'origine de 60 s et qu'il n'y a pas de réglage possible.
Est-ce que cette panne est réversible et si oui comment ?
Sinon, est-il possible de connecter le signal différemment pour retrouver la fonction d'avertisseur lumineux ?
Je vous remercie pour votre aide précieuse... smile
03 janvier 2016 à 17:21
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Problème motorisation Extel weat v2
    N°4376 : Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque...
  • 3. Motorisation 2 vantaux Extel Weat B2
    N°10822 : Bonjour, J'ai installé il y a 3 mois la motorisation Extel Weat B2, et le problème c'est qu'il n'y a qu'un vantail qui se ferme, le deuxième nous devons attendre la fin du cycle et appuyer sur le deuxième bouton de la...
  • 4. Problème sur motorisation de portail Extel
    N°17274 : Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon système de motorisation EXTEL WEAT C2N et j'aurai besoin de votre aide. :biggrin: Alors voilà, j'ai installé le portail et le moteur, puis fait l'initialisation, tout est OK...
  • 5. Branchement module 220V sur Extel weat c2n
    N°12764 : Bonjour, Je possède un module Delta dore tyxia 6410 que j'aimerai installer sur ma motorisation Extel weat c2n. Le problème est que le module fourni avec la motorisation n'accepte que du 12V et que le tyxia 6410 envoie du...
  • 6. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 7. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 8. Problème de télécommande avec motorisation WEAT C2N
    N°11904 : Bonjour, j'ai acheté une motorisation Weat c2n et j'ai de gros soucis avec les télécommandes qui ne portent pas et qui ne marchent pas ou un coup sur 10. J'ai par la suite acheté une antenne mais sans succès. J'ai heureusement...
  • 9. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 10. Problème feu clignotant motorisation Avidsen Orane 400
    N°23877 : Bonjour à vous toutes et tous. Me voici confronté à un problème avec ma motorisation de portail Orane 400 de chez "Avidsen". Après avoir branché tous mes accessoires : photocellules, feu clignotant, digicode... Il...
>>> Résultats suivants pour : Motorisation Extel WEAT B2 N problème sur signal clignotant >>>
installer un luminaire au plafondbranchement lustre 6 ampoulesprises 16 32 amperestube neon 7w 60ma
