Motorisation 2 vantaux Extel Weat B2
Question Bricolage Electricité : Motorisation 2 vantaux Extel Weat B2
J'ai installé il y a 3 mois la motorisation Extel Weat B2, et le problème c'est qu'il n'y a qu'un vantail qui se ferme, le deuxième nous devons attendre la fin du cycle et appuyer sur le deuxième bouton de la télécommande pour que le deuxième vantail se ferme.
Comment faire pour paramétrer le mécanisme comme il faut !
09 janvier 2011 à 19:43
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Consultez votre notice, rubrique Apprentissage. Cela peut être longs, n'interrompez pas le cycle pendant l'apprentissage (passage, cellules,...)
10 janvier 2011 à 14:01
- 1. Motorisation Extel WEAT B2 N problème sur signal clignotant
- N°15087 : Bonjour à tous, J'ai installé il y a environ 7 ans une motorisation Extel WEAT B2 N pour un portail 2 vantaux. Depuis peu, le signal clignotant ne se met en route qu'en début ou en fin de course de l'ouverture des vantaux...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème motorisation Extel weat v2
- N°4376 : Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque...
- 4. Branchement module 220V sur Extel weat c2n
- N°12764 : Bonjour, Je possède un module Delta dore tyxia 6410 que j'aimerai installer sur ma motorisation Extel weat c2n. Le problème est que le module fourni avec la motorisation n'accepte que du 12V et que le tyxia 6410 envoie du...
- 5. Motorisation portail Extel AT 80103 conseils programmation
- N°12863 : Bonjour, J'ai posé la motorisation Extel AT 80103 pour un portail à vantaux. Je recherche la marche à suivre pour le programmer. Sachant que les cellules sont supprimées. Merci.
- 6. Problèmes portail électrique Extel motorisation V2, V2N, Hello V
- N°25522 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon portail électrique Extel. Lorsque les deux vantaux se ferment, le dernier fait un rebond puis s'arrête. Lorsque je l'ouvre et le referme, il s'arrête à nouveau avec le deuxième...
- 7. Problème sur motorisation de portail Extel
- N°17274 : Bonjour tout le monde, J'ai un souci avec mon système de motorisation EXTEL WEAT C2N et j'aurai besoin de votre aide. :biggrin: Alors voilà, j'ai installé le portail et le moteur, puis fait l'initialisation, tout est OK...
- 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 9. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
- N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
- 10. Panne motorisation portail Extel
- N°21030 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et il y a un portail automatique Extel Bora qui ne fonctionne plus ! J'ai démonter et il se trouve que la vis sans fin entraînée par le moteur est cassée ! J'aimerais savoir où je...
