Comment brancher des spots en 12V avec interrupteur incorporé
10821
Astuce Forum électricité : Comment brancher des spots en 12V avec interrupteur incorporé
Bonjour, je souhaite brancher 4 spots avec interrupteur incorporé, est-ce que je dois mettre un fil à chaque spot ou faire un branchement en parallèle c'est à dire reprendre le courant du premier spot sachant qu'avec les interrupteurs incorporés dessus les spots, cela coupera le courant pour le deuxième. Pouvez-vous me donner une idée, voire un schéma ? Merci.
09 janvier 2011 à 21:50
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour, si vous branchez en parallèle, le courant ne sera pas coupé, si un spot est éteint.
GS
10 janvier 2011 à 10:20
  • 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 2. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
    N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
  • 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 4. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
    N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
    N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
  • 7. Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient
    N°6604 : J'ai 2 rangées de spots à brancher sur un interrupteur double. Pas de va et vient en projet. Le problème est que l'interrupteur double n'a qu'un seul L1 et que pour chaque rangée de spots, il y a 1 noir et un bleu. Peut-on...
  • 8. Schémas branchements spots en 12V
    N°1188 : Comment brancher 4 spots en 12 volts et en va-et-vient au plafond ? Où placer le transformateur, et s'il faut le placer au départ (avant les inters), est-ce que c'est gênant qu'il reste sous tension en permanence ? Merci. Roro
  • 9. Brancher interrupteur poussoir étanche
    N°22396 : Bonjour. Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W. Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? Je pars d'un disjoncteur 20...
  • 10. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher des spots en 12V avec interrupteur incorporé >>>
branchement moteur electrique 220condensateur filiere viraxpince a denuder fil electriquebrancher moteur electrique 220
