Conseils réalisation éclairage terrain extérieur
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
10820
Questions FAQ électricité : Conseils réalisation éclairage terrain extérieur
Je suis à la recherche d'information sur le meilleur moyen d'éclairer un terrain de 80 x 40 m.
Ce terrain est celui de mon club canin.
Le tableau électrique se trouve à environ 80 m du terrain.
Je pensais à des projecteurs au sodium mais je ne sais pas la surface d'éclairage selon les hauteurs.
Le sodium est-il la meilleure solution ? 250 W suffisent-ils ?
Quelle section de fils dois-je tirer sur les 80 m ?
Quelle section de câble entre les différents poteaux ?
Quelle est la hauteur des poteaux pour un éclairage optimal ?
Où acheter au moins cher les projecteurs, les poteaux et le câble ?
Si possible, j'aimerais emmener du courant aussi dans l'abri bois.
4 Projecteurs suffiront-ils ?
Merci de me donner tous les conseils et les normes pour tout cela.
J'espère que je me fais bien comprendre. Merci de votre aide. Pascal (09/01/11)
Voici un plan :
schema installation eclairage exterieur
09 janvier 2011 à 18:44
30 029 messages
Bonjour Pascal. Il faut vous adresser à une entreprise d'électricité qui transmettra alors le projet à un fabricant qui réalisera alors l'étude (avec logiciel) en fonction des dimensions du terrain, son usage, et du niveau d'éclairement désiré ; l'électricien pourra alors chiffrer équipement et main d'œuvre.
Pour une réalisation personnelle, à condition que vous en ayez les compétences, un grossiste (ou un électricien ami) pourra vous conseiller des projecteurs et vous fournir la documentation (directivité, courbes d'éclairement etc.). Il vous restera à dimensionner les équipements périphériques (lignes et protections).
12 janvier 2011 à 10:12
  • 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 2. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 3. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 4. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 7. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 8. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 9. Conseils pour la réalisation d'un circuit d'éclairage
    N°8586 : Bonjour Je me permets de vous solliciter car je souhaite réaliser un circuit d'éclairage à partir d'un circuit existant qui n'est composé que d'une lampe éclairant le garage. Je souhaiterais donc partir de ce circuit pour...
  • 10. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réalisation éclairage terrain extérieur >>>
